Здравствуйте!
Вот два водных лака SAYERLACK
AF 72 - для внутренних работ (нет в продаже у нас)
AZ 2130 - для наружных работ
Нужно покрасить деревянный пол в детской.
Можно ли использовать лак предназначенный для наружных работ внутри помещения, в чем подвох? Может там какие нибудь вредные для человека добавки? Или это просто маркетинг.
Спасибо.
shoorf C этими лаками не общался, но рискну предположить, что отличие этих продуктов в атмосферостойкости (один можно на улице использовать, другой сам производитель не рекомендует) и особенностях нанесения (один заявлен как тиксотропный, про другой такого не пишут). Про содержание или отстутствие каких- либо специфических "ядов" в обоих случаях ни слова. Таким образом, лак для наружки, можно попробовать использовать и при внутренних работах. Чтобы окончательно быть уверенным- спросите Если зарегистрируетесь у них на сайте, сможете посмотреть паспорт безопасности и тех. описание продукта
Ответить на Ваш вопрос очень сложно, так как нет конкретики по маркам, используемых пленкообразователей: водные лаки могут иметь очень разную природу (акриловые, сополимерные и пр.), алкиды могут быть получены из разного сырья и с разными добавками и.т.д. Тем не менее, нужно учитывать, что эластичность тем ниже, чем больше в полимере дополнительных связей (сшивок, образующих 3D структуру); твердость же при дополнительном укреплении структуры, как правило растет. В этом ряду минимальной эластичностью и увеличенной твердостью (в среднем) будут обладать полиуретаны и алкидно-уретановые продукты; алкиды будут несколько эластичнее; про воднодисперсионные сказать сложнее, так как не ясно о каких идет речь.
Есть встречный вопрос: почему Вас волнует вопрос эластичности, если Вы выбираете продукт для внутренних работ. Эластичные материалы чаще всего используют, если подложки, на которые они наносятся, испытывают деформации (меняют размер при перепадах температуры, влажности)? Если речь идет о внутренних работах, то куда важнее будет их устойчивость к истиранию, влажному мытью и удобству нанесения (в.т.ч экологичность)
d_redkin написал :
Предположения мои такие: т.к. пол из сосны, а она очень мягкая (сейчас укладываю пол, даже не ожидал насколько она мягкая), если покрытие будет не эластичным, то при падении предметов на пол покрытие будет давать трещины и сколы, что будет хуже, чем просто вмятины.
shoorf написал :
Вот еще интересно, водный лак, алкидный, алкидно-уретановый и полиуретановый, какой из них более эластичный?
По эластичности хорошими вариантами будут полиуретановые лаки и водоразбавляемые (или просто водные) акрил-полиуретановые лаки. Последние подороже, зато экологичнее и гораздо быстрее сохнут (по крайней мере, "на отлип").
