Регистрация: 11.11.2010 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 21
#2703877
Ищу принципиальную схему платы управления данного сварочника.Аппарат не выдает напряжения на выходе,силовой модуль и внешне цел и при прозвонке пробоя не показывает.+300 вольт присутствует,термопредохранитель в норме.Блок управления импульсов не выдает,но он может и быть заблокирован из-за неисправности высоковольтных ключей.Питание +12 вольт с выхода стабилизатора присутствует.Вот и ломаю голову.
Фото или на какой похож напишите.
Фото завтра отошлю,могу только перечислить микросхемы платы формирователя:LM2901,LM2902,KA3525 и логика КМОП аналог К561ЛЕ5.Развязка между формирователем и силовым модулем трансформаторная.Используется модуль IGBT транзисторов,транзисторы похоже живы,проверял их открытие,подключая питание и нагрузку и подавая на вход открывающее напряжение.Подозревал КА3525 - не выдает импульсов,но ее замена ничего не дала.
Регистрация: 21.04.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1067
Aleks58 написал :
Фото завтра отошлю.
Где фото?
Удачи
