С целью уменьшения затрат на наружное освещение изготовлены опытные образцы прожекторов. Использованы корпуса от массовых изделий (Китай). Светодиоды - Gree. На предварительных испытаниях определено потребление эл.эн. Для трех прожекторов составило около 150вт в час. (В сутки около 3600 плюс минус единицы ватт) Проверено элктронным счетчиком. По визуальным наблюдениям (люксметр на поверке) сравнивали с прожектором на 250 ватт с ртутной лампой прямого включения (без дросселя). По световому потоку сд светильник немного уступает (проверялись в темное время суток рядом стоящие прожектора). СД прожектор собран по схеме без драйвера. Светодиоды не разгонялись. (По паспорту производителя допускается перегрузка до 80%). Конструктивно сд установлены на плоской стороне радиаторного профиля. Температура внутри корпуса прожектора при длительной работе не превышает 55 градусов С. Будут проведены детальные испытания для решения вопроса о замене (20шт) штатных прожекторов. Результаты для обсуждения работы предоставим . Фото позже.
Давайте фоты! А то в магазине знакомого продавца спросил про такой прожектор с датчиком движения, говорит, полное фуфло. Светит максимум ватт на 30. Даже в тамбур на входе в дом ставить стрёмно, а цена- заоблачная.
Фото сравнительных испытаний. На фото два прожектора. Справа-с лампой ДРЛ250,с дросселем, слева-наш СД(потребляемая мощность 50вт).На ДРЛ-250 цвет реальный бело-голубой, на СД прожекторе дневной солнечный (близко к цвету на фото). СД прожектор - вариант из 3х сд матриц. См.выше фото. Инструментальные замеры освещенности пока не делали. Проведем полные замеры-выложим для обсуждения.
Хочу добавить. Площадь отражателя дрл-прожектора в два раза больше сд прожектора. Отражатель-полукруглой формы полированный металл. лист. На сд прожекторе отражателя нет.(упрощали конструкцию).
Тоже думал о самодельном светильнике из ламп для обычных лампочек накаливания. Пока заказал из Китая готовые 2 прожектора каждый по 20W с пересылкой 90 у.е. за пару. Посмотрю как всё работает. По результатам определюсь стоит ли переделывать светильники и на какую мощность.
CTA,Читайте пост 1. Если сд прожектор будет экономичнее (а это так), чем установленные 20шт дрл250, то своими силами модернизируем старые. По приближенным расчетам сд прожектора окупят себя через 1-1.5 года. Потребление эл.эн. на наружное освещение уменьшится в 5 раз. Получим премию, уменьшим себе головную боль с заменой дрл, оплатой за их утилизацию и наработаем опыт изготовления сд светильников для внутреннего применения.
Продолжение предыдущей темы?
Тогда будем критиковать.
Это 50 Ватт без драйвера? Жестоко.
если именно внутри корпуса, а не на самом светодиоде, то долго они точно не проживут, а если еще и меряли сейчас, да на улице, то тем более.
Ну так на фото явно видно, что ДРЛка гораздо мощнее, впрочем я и не сомневался, с ДНаТ сравните, разница будет еще больше, светодиоды пока проигрывают (нет, есть светодиоды с большей отдачей, но посмотрите сколько они стоят и при каких режимах имеют эту отдачу).
Так он там и не особо нужен, у светодиода и так довольно большая направленность, кстати это видно на фото.
Сам не против заняться заменой ламп на светодиодные на комбинате с которым работаю, но пока вижу явные минусы -
Цена.
Не такая уж и мощная светоотдача, соизмеримая с ЛЛ и дуговыми.
Боязнь высоких температур, летом при +40 попробуй отведи Ватт 50 тепла, так что бы температура светодиода не поднялась выше хотя бы 60-70, при условии отсутствия куллера.
Перегрев просто от нагрева корпуса светильника на солнце (как электроники так и светодиодов).
При замене ЛЛ надо менять и электронику, переподключать, прямая замена невозможна (наружные проще заменить вместе со светильником).
Всвязи с пунктом 5 могут быть проблемы, ЛЛ продаются в любом магазине, рынке, если сдохнет светодиодная, куда побежит электрик? ЛЛ он туда уже не вставит, значит прийдется и СД закупать про запас, и персонал обучать, какие куда и т.п.
biv56 написал :
Будте грамотны: Вт (Ватт) - единица мощности. Для мощности всё равно, "в день", "в год", "в вечность". Мощность - единица, где время уже учтено. Фраза "Потребление составило 150 Вт в час" бессмысленна. Правильно: "Потребление составило 150 Вт".
Вт*ч (Ватт-час), кВт*ч - удельная единица энергии. Вот тут уже можно сказать: "Потребление составило 3600 Вт*ч в сутки".
biv56 написал :
Мотив - предельно ясен, получить премию - на первом месте
ИМХО, во всем остальном, с таким инженерным подходом как у Вас , - Вы получите прямо противоположный результат.
Прислушайтесь к критическим замечаниям kirich-а (согласен - полностью).
В одной из "светодиодных" тем на этом форуме я уже выкладывал документ от компании CREE "Как правильно сконструировать LED лампочку", настоятельно рекомендую посмотреть.
kirich,CTA По пунктам критики.1. Да, без драйвера. Ибо с ним дороже процентов на 20-40. Когда драйвера и сд будут стоить копейки, тогда и голову не будем морочить 2. Температуру внутри корпуса измеряли в помещении при 22-23град.С. после 24 часов работы сд прожектора в штатном режиме. 3. Включайте логику,читайте пост1. (ну не хотите Вы этого делать,как и в предыдущем случае...) Я и говорил, что дрл-ка ярче. Будут приборы, измерим, покажем. Попробую подробнее. Наружное освещение у нас работает ТОЛЬКО НОЧЬЮ!. Температура в Киеве, на моей памяти, за последних 30 лет только несколько раз была ночью около 30 град.С. Обычно в самые жаркие ночи не более 25, и то, лишь десяток - другой дней. 4. Если летом будет жарко внутри корпуса прожектора - прорежем щели для вентиляции. Это ли проблема? 5.6. Во-первых, сд прожектор делаем максимально надежным (в разумных пределах). Во-вторых, если наше изделие получит *зеленый свет*, сделаем просто несколько запасных прожекторов и все. Электрику перебросить пару проводов на клеммнике и прикрутить новый прожектор не составит труда. По поводу премии, CTA, это для Вас предельно просто. Если будет 100 у.е.(в эквиваленте), будет хорошо. Я и без премии 10 лет 24 часа не выключаю телефон и в любое время суток и в любую погоду еду за 40 км от города на работу, если надо. И не за такие деньги, как у Вас, в белокаменной...А результат посмотрим позже, по наработке часов. Пока нет статистики.
