#2704864
Квартира в монолитном доме. Межкомнатные перегородки все сделаны из пазогребневых плит толщиной 80 мм.
На такую стенку облокотиться-то страшно, не говорю уж том, чтобы жить в такой квартире.
Так вот, вопрос: чем бы усилить перегородки? Или может снести их нафиг и выложить все в пол-кирпича?
PS: в более ранних темах искал - ничего не нашел.
Marat написал :
Да не очкуй!
обклей обоями с двух сторон и смело облокачивайся. Проканает! - я сам тыщу раз так делал.
Грэй,
До этого я бы и сам додумался.
Швеллерами усилить на распорки в несущие стены.
Ходить правда не удобно будет (надо часто будет нагибаться),но зато облокотится спокойно можно будет.
правда несущие стены тоже надо будет усилить - мало ли как облокотитесь.
Хотя м.б. усиления обоями хватит.
Вам надо проект заказать в НИИ каком-нибудь
Удивляет выбор альтенативы - кирпич на ребро. Чем 65 мм лучше, чем 80? Еще и при том, что кирпичная кладка в гораздо большей степени зависит от квалификации исполнителя, тщательности и аккуратности. У меня в одной квартире кирпич на ребро - глаза бы на него не глядели, снести бы на х.. и заменить ПГП, только нету сил и здоровья. Ну сейчас-то он в результате долгой и упорной борьбы как-то приведен в терпимый вид штукатуркой. А в другой внутренние панели 80 мм - замечательно.
Профан27 написал :
Вы немножко перепутали, пол кирпича это не на ребро. Пол кирпича это 120 мм. Конечно же лучше чем 80 ПГП.
Топикстартеру советую усиливать стенку не обоями а просто помазать стенку грунтовкой, стенка станет примерно в 4,5-6 раз прочнее, в зависимости от производителя грунтонтовки. Но если нет денег на хорошую грунтовку то можно вместо грунтовки окропить стену святой водой, два-три раза, это даст примерно тот же самый эффект что и обои и грунтовка.
Как вариант, двойной поризованный кирпич.
Весит всего 3.5 кг. Прочность М150.
Пестец тут весельчаки собрались - обхохочешься.
У Вас, скорее всего, верхний зазор между стеной и плитой перекрытия не запенен. От этого и стена играет.
kondrashev написал :
Сорри, в самом деле, меня бес попутал. Ясно же ТС написал "пол-кирпича", а я почему-то понял "на ребро". Силен аццкий сотона!
Если говорить серьезно,то в процессе жизнедеятельности с перегородками ничего не случится.Ну а там хозяин барин,сносить или не сносить.
я чо боюсь-то, если кто неудачно впишется в перегородку - она не сложится?
Marat написал :
Вполне возможно. Хотя этот пазогребень в глаза не видел. Нету его. Сибиряки любят обстоятельно все делать. Или шлакоблоки, бетоноблоки или в полкирпича. Пенобетон не пользуется спросом. Какой то не надежный.
За Байкалом написал :
Так речь-то про пазогребень, а он гипсовый, а не пенобетонный.
Огромное спасибо давно так не смеялся
Профан27 написал :
Так я просто к примеру привел.
Профан27 написал :
Четверть кирпича
Раньше так и делали. Святой воды тогда не напасешься. Простой водой все смачивали. Годами все стояло, про грунтовки даже и не знали.
Marat написал :
Нет, не сложится.Даже если у невписавшегося будет в руках кувалда,только вмятина останется.
Точно не сложится - целиком упадет если нет связки к ближайшей стене.
А еще звук прекрасно проводит.
Дерьмо и есть дерьмо ....... Пару тонн из своей квартиры вынес в помойку
DmKa написал :
Чем заменили?
Marat, 120 мм гипсокартоновые и шумоизолированные конструкции.
Соседи котоые оставили стены из пгп радуются жизни - стена работает как большая мембранна усиливая и передавая звуки
DmKa написал :
Если рассмотреть все случаи(нет связки с полом,нет клея между плитами и т.д.) то конечно упадет...уже при хлопке входной двери.Проблему со звукоизоляцией можно и без сноса стен решить.
Rus1970, это полное извращение .....
Зачем оставлять звенящие и плохо сложенные пгп и поверх них ПЫТАТЬСЯ строить шумоизоляцию ?
Проще снести и построить из нормального материала.
Не забывайте что пгп еще и штукатурить надо .....
Кроилово ведет к поподалово (с)
DmKa написал :
Удивительно.Полно домов со звенящими бетонными стенами и перегородками,но их сносить никто не пытается.А вот звукоизолировать-да.К тому же если пгп звукоизолировать,то можно обойтись без штукатурки.Какое еще попадалово?
Marat написал :
Когда у меня стоял такой вопрос, то сделал выбор в пользу перегородки в половину кирпича М-150. Надежность и звукоизоляция несравнимы.
О какое звукоизоляции может идти речь, например,если есть дверной проем? Он сведет ее к нулю.
Кстати, звукоизоляция пзп 41дб лучше или такая же как у пластикового окна. идеи заделать окно кирпичом принимаются
з.ы.
Кстати, перегородка в полкирпича (120мм) требует с 2х сторон штукатурки минимум по 20мм (если повезет)
т.е. 160мм-180мм против 80мм.
Ну и по трудозатратам кирпичная перегородка в пол кирпича - это полный атас (как быв.каменщик говорю )
Rus1970 написал :
А люди и клей нюхают и в окно прыгают ....
А еще на помойках живут.
Вы это предлагаете ?
Так что дешевле сделать ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО? Оставить криво сложенную стену и тратить уйму денег и полезной площади на звукоизоляцию ИЛИ построить новую КАЧЕСТВЕННУЮ стену ?
Viktor__s написал :
Чушь. Полная.
Если в этой теме ничего не понимаете то не Позорьтесь хоть ....
