#2704886
Доброго всем времени суток. Ситуация такая: Котельня только-только достраивается (осталась отделка). Есть котёл Лемакс КСГ-20М. Он был рабочий, беспроблемный. В помещении новой котельни поставили этот котёл, а заместо дымохода как временное решение просто поставили гофротрубу на метра 2 высотой. Котёл работал пока температура на улице была нормальная. Как только на днях похолодало он стал коптить и тухнуть. Пару дней проработал горе с пополам, потом поставили трубу асбестовую но ситуация особо не решилась. К этому времени появились язычки сажи на переднем щитке, сняли трубу - внутри тоже всё в саже. Как смогли почистили ветошью, попытались продуть насосом. Вобщем вытащили из него нормальное количество сажи. Запустили, ситуация чуть получше но всё так же коптит. Сегодня вызвали газовщиков, приехали, сказали чтоб подняли трубу и утеплили его а так же что надо промывать внутренность котла от сажи. Трубу удлинили и утеплили минватой. Прямой отрезок трубы на улице где-то 5 метров и плюс один метр гофры на выходе от котла. Горизонтальный участок 70 см. Тяга стала чуть получше, но всё так же отвратно воняет. Что делать? Мыть котёл?? И ещё, как только начало коптить - перестала работать регулировка подачи газа. Т.е. котёл работает в одном положении, и как ни крути ручку ничего не происходит. С чем это может быть связано?
МЕНЯТЬ,
А когда он коптил, не перегревалась автоматика? Ведь у Вас была банальная обратная тяга,при этом могли перегреть газовый клапан...
SeRg068 Возможно и скорее всего перегревалась... Т.е. автоматику менять, или он чинится?
А по поводу копчения, что может быть причиной?
мвс написал :
МЕНЯТЬ,
Что именно?
murik717 написал :
Горелку мыть однозначно! Одной чисткой дымоходов не обойдетесь
пардус Промыли сегодня, на автомойке). Блин, сажи вылезло мама не горюй... Поставили его на место, тяга хорошая, котёл работает! Теперь надо решать с автоматикой.
murik717 А ей похоже кирдык, но так не видя сложно судить...
SeRg068, Не знаю... Ручку как ни крути, один чёрт пламя в одном положении. Вот сегодня вечером запустили котёл, сисетма на данный момент прогрелась до 80-ти градусов, так показывает градусник на котле. Хорошо хоть догадался интенсивность горения сбить простым ограничением подачи газа краником. Будем звонить спецам...
Кстати, а автоматика сколько может стоить?
murik717 А я знаю какая у Вас стоит?
SeRg068, логично. Автоматика "арбат" с датчиком тяги.
murik717 Уже теплее.Что дальше?
Как не работает ?
При работе Пламя на горелке на любой цифре одинаково.Оно уменьшается автоматически по мере нагрева котла до установленой темпратуры.
При повороте на "0" на горелке не должно быть пламя.
При повороте на "1" горелка должна загорется если температура в котле ниже 40 град.
Несправности-лопнул сильфон терморегулятора или оборвали трубку и разрыв резинового чехла уплотнения клапана-в этих случаях при изменениях температуры пламя не изменится.Также возможно разрегулирован винт байпаса.Неправильная установка байпаса (слишком мало минимальное пламя) ведет к забиванию котла.При большем -котел перегревается.При этом клапан продолжает закрываться и котел также ожет забить.
Байпас регулируют на мин.давление по манометру примерно 60% от рабочего для данного котла.Цивилизованый производитель обычно указывает эти данные в паспорте(только не лемакс).
мвс, винт байпаса не трогал. Вот сильфон или трубка возможно... А из-за перегрева блока автоматики к вышеуказанному сбою что может привести?
Нет.
Сегодня пришли газовики, что-то подшаманили, теперь автоматики как таковой нет. Ручка регулирует силу пламени и всё... Не знаю радоваться или нет, но что-то подсказывает что расходы на отопление малость возрастут.
murik717 написал :
Суровые Саратовские Горгазовцы
Да УЖ!!!!. а сильфон для этой автоматики стоит всего тысячу!
мвс написал :
Да и сама автоматика в сборе где-то в районе 2-х тысяч. Это недорого, просто надо найти и поставить.
Можно и так.Но надо смотреть чтобы был и сильфон терморегулятора на месте.
мвс написал :
Ок.
А вы не сможете прежде чем купить сделать фото и выложить здесь?
И котел свой тоже.
