#2706738
Ув. все!
В отремонтированном санузле стали появляться запахи - все сифоны в порядке, грешу на соединение пластика и чугуна. До самого соединения не достать уже (зашили в короб и обложили плиткой). Его видно, но не достать 100%. На вид не течет. В коробе лючок для осмотра, оттуда и запах (причем преимуществено днем).
Есть мысль засыпать что-нить в этот короб до уровня 15-20 см, тобы закрыло соединения канализационных труб.
Вопрос - что бы засыпать? Просто песок мелкофракционный? или смешать его с чем нибудь?
из креатива ... кошачую туалетную засыпку - это адсорбер. тока когда-то он отработает и надо будет пересыпать по новой предусмотрите совочек с длинной ручкой)
с наилучшими
думал, но вроде эта штука предназначена чтобы жидкость абсорбировать. у меня же запах. он будет так же беспрепятственно проходить.
и запах тоже забирает. что вам терять? засыпте да посмотрите. всегда совком с длинной ручкой вычирпаете. причем может так получиться что и просто на полиэтилен засыпать можно будет, чтобы потом целиком (как в мешке его и вытащить).
с наилучшими
Дохлую кошку бросить в короб. Она запах перебъет.
только сначало ее (кошку) надушить как следует)
а вообще конечно неприятно и прет скорее всего из соединения чугун/пластик.
с наилучшими
Nikolai212 написал :
bozzz написал :
ssrr написал :
Ну да, это обычные методы ремонта канализации,
а как вы смотрите на экзотический вариант просто взять да починить
пена не пойдет?
Kranoff, да не лезет туда сантехник, тока кошка с засыпкой влезает.
с наилучшими
bozzz, если слегка разломать - залезет
если разломать сантехника, то сядет топикстартер)
с наилучшими
разломать короб)
он не хочет короб. он хочет кошку или засыпку.
с наилучшими.
за флуд извиняюсь)
Трубу по диаметру бОльшую чем стояк. Разрезать вдоль. Расжать и натянуть на стояк. На высоте лючка заплавить разрез герметично.
Опустить на пол. Залить чем либо типа мастики для образования дна. Можно и цемент собственно.
Загерметизировать верхний фланец конструкции.
к сожалению это означает отбить кафель (на самом деле керамогранит) со стены, разобрать подвесной унитаз, и разобрать гипсокартоновую конструкцию. Починить. А потом все это собрать заново (с запилами кафеля под 45 градусов, точнее керамогранита). Вообщем будь здоров объемчик. В жилой квартире. Вообщем на данный момент - не вариант, если только летом.
Kranoff написал :
лючок на уровне гребенок (то есть 1.5 метра от пола), а канализация а полу. Боюсь половину пены по пути растеряю.Да и в ее воздухонепроницаемость что-то не верится. больно воздушная она что ли.
лючок над канализацией 1.5 метра. Не достану.
надо искать сантехника карлика.
извините не удержался .
с наилучшими
bozzz, или сантехника_троля
да всё элементарно снять одну плитку напротив стыка чугунины с пластиком картон пропилить и замазать стык. плитка снимаеться очень просто острым концом процарапывается затирка по периметру плитки .уголок аккуратно отбиваеться вставляеться мощная отвертка и по кусочку отбивается . неделю назад полотенчик так переносил
вообще это вариант. у меня там еще подвесной унитаз, но может получиться. палюбас лучше чем всю конструкцию курочить.
А чем тогда замазывать? жидким стеклом? битумная мастика? чтобы точно герметично получилось?
витаон написал :
если нет никаких подвижек стояка герметик силикон санитарный. а лучше какой нибудь не высыхающий полностью. бутиловый кажеться черный.им еще стеклопакеты соединяют а сверху какой нибудь бандаж
Фото повесьте- Вам что-то получше посоветуют.)
витаон написал :
можно вообще плитку не отбивать а через прочищенные швы куском ножовочного полотна выпилить вместе с плиткой
