#2707838
Потолок в ванной будет из бесшовного пластика. Освещение планируется точечными светильниками под рефлекторные лампы накаливания R50, завел под него кабель 3*1,5 с защитным нулем. Знаю, что в ванной комнате нужно использовать IP44, но ничего подходящего в нашем городе не нашел, кроме таких:
Защитное стекло присутствует, насколько приемлимо использовать такие светильники?
alexander_ua написал :
Такое защитное стекло не защитит вас от осколков лопнувшей лампы, что вполне реально при попадании на работающую лампу водяных брызг. Более обычны взрывы колбы при выходе недоброкачественных ламп из строя, а осколки стекла в ванной комнате, где вы часто находитесь босиком, а то и просто с голой задницей, мягко говоря, не очень приятны. И ещё надо понять, что степень защиты светильников нужна не только для вашей безопасности, но и для увеличения срока службы светильников во влажном помещении.
У меня в ванной стоят такие, только без защитного стекла, за несколько лет не было ни одного случая взрыва лампы, специально их водой не поливаю, но бывает плотный туман в ванной присутствует.
Вопрос: "насколько приемлемо" - не корректный, приемлемо для чего/кого (что такое "приемлемо на столько-то" (на двадцать процентов!?) - вообще не понятно)?
Мне такой вариант приемлем, ГОСТам или правилам каким может и не приемлем
Единственно реальная опасность (если, конечно, стоя в ванной не пытаться заменить лампочку при включенном освещении) это именно открытые ЛН (в т.ч. галоген). В подобных (только 3 стекла этажеркой) стоят КЛЛ на 220, вот такие
С ними считаю ваши (и подобные, с защитным стеклом) светильники достаточно безопасными в санузле.
А какие лучше всего использовать точечные светильнике в ванной? можно ссылочки?
Спасибо
Ferrari,
mpei,спасибо
