#2707933
Всем доброе утро!
Дорогие товарищи, дайте, пожалуйста, ответ на следующий вопрос о перепаде уровня.
Есть душевой поддон Ravak. Сифон - Ravak Professional.
Сифон на выходе имеет диаметр 40 мм. С помощью переходника внедряемся в 50 мм трубу, которая идёт в канализацию.
Расстояние между сливом из поддона и входом в канализацию - 1100 мм.
Перепад высот равномерный и составляет 35 мм.
Достаточно ли этого будет для слива?
Заранее благодарю за ответы.
Вполне нормальный на мой взгляд
отличный уклон больше не надо. там болбше засада в этих сифонах быстро волосом забиваються а люди думают уклон плохой. потом выдирают верхнюю крышку ставят дешевую сеточку пластмасовую. а так приходиться каждые полгода чистить особенно если баб в семье много
Главное, чтобы толчок гидрозатвор не срывал в кабине и не булькал. А еще какой-то тройник рядом притаился, его надо подальше от кабины и поближе к стояку. Я не знаком с конструкцией этого сифона, столь популярной
здесь на форуме фирмы Равак (если он-сифон вообще этой фирмы..).
Может стоит поставить хороший, легко прочищаемый и с хорошим проходом (см. сообщение выше) сифон, т.к. нормы по уклону формально
выполнены. Потом до него (сифона), судя по фото, рука не дотянется для замены.
Спасибо, ребят, за советы.
2 Y&T,
Поддон будет повёрнут на 180 градусов. Соответственно, сифон станет в зоне досягаемости.
Тот тройник, который притаился, - это от машинки - он будет перенесён ближе к стояку.
Спасибо за совет сделать его подальше от сифона.
