Здравствуйте! Купил минитрактор уралец т-0 2.03. При установке гусениц, надо застопорить передние колеса. Не знаю как это сделать. Может подскажите что-нибудь. И где можно взять руководство по эксплуатации...
ewgen 200927 написал :
Да и не нужно стопорить. Ходит гусянка и так-ей деваться некуда. На всякий случай, напомню Вам, что при установке гусениц передний мост нужно сдвигать назад, на следующую пару отверстий рамы трактора.
У меня тоже был Уралец,колеса не стопорятся,снимается только рулевая тяга.А вот руководство по эксплуатации вряд ли найдете,я пролазил весь инет,но нигде не нашел.А трактор хороший.
Привет всем, тоже недавно купил етот трактор 1996 года .у меня есть руководство по эксплуатации надо толко атсканировать,пока востанвливаю .гусениц тоже нету получил только остатки. была проблема с стартером но поставил по мочнее от москвича 2141 с переделкои .двигател очень дымит как бы несгорает солярка,нету сапуна сказали что гнал масло то поставили бутылку со шлангом .Sergey565 а где искали гусеницы? я написал в чтз что нужен каталог запчастеи но ани молчат ,а чтобы заказать гусеницы нужен их номер. по моему надо им звонить и интересно вообче с запчастями как там у них
nerijusd написал :
Если у вас ДВС В2Ч , то верно утверждение про сапун. Через него действительно много масла вылетает, но не так что бы в бутылку сливать. А дымит я думаю по причине износа ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) и поэтому же в сапун гонит.
Кольца подходят от ВАЗа, диаметр 82 см
Поршни как-бы делают на Камском моторном заводе. В перечне продукции есть, а вот в прайсе нет.
