LIVEMAN написал :
У меня батарея уже остыла полностью, я вчера перекрыл ее нижним вентелем, нижний, верхний меняет положение вещей??? Мне сейчас ее стоит перекрыть верхним и все??? Или такая последовательность неправильная??? Я имею ввиду нижний-верхний??? Или вообще без разницы каким сначала перекрывать нижним или верхним??? После перекрытия второго вентиля мне уже не надо ничего спускать там воду или воздух??? Тоесть просто перекрыл два вентиля и все забыл о батареи и не недо сливать воду, выпускать воздух???
В алюминиевых радиаторах перекрывать только нижний вентиль.
Может пойти реакция с выделением водорода. Посему только один.
Перекрывают нижний из соображений, что если кто-то сольет стояк, то чтобы в нем оставалась вода по максимуму. При попадании воздуха пойдет коррозия.
Перекрывают нижний из соображений, что если кто-то сольет стояк, то чтобы в нем оставалась вода по максимуму. При попадании воздуха пойдет коррозия. SVKan огромное спасибо! Вы единственный человек который подробно объяснил почему перекрывают только один и какой именно! Спасибо!
А кстати радиаторы Sira RS они же не алюминиевый! а биметаллические. Или там сплав алюминия еще с чем-то?
Поставил себе Аэропак SN в квартиру, начитавшись положительных отзывов на этом и других форумах.
Что могу сказать - жалею, что поставил его!
Объясню почему:
Мощность притока не регулируется и зависит от того, насколько хорошо тянет общедомовая вытяжка. В нашей новостройке в сильные ветра она работает очень хорошо - так, что из Аэропака аж вой стоит. Закрыл все отверстия в нём, а всё равно через них свистит. Пришлось запихать полотенце вместо фильтра, хоть так мощный поток воздуха чуть приостановился. Из-за этого же в морозную погоду несколько раз простужался - ночью начинает очень хорошо работать вытяжка и с утра просыпаешься с морозным воздухом в спальне.
Если бы в доме вытяжки не было или она не работала бы, то претензий не было бы. Но у меня не старый убитый жилой фонд, а новый дом, где вытяжка живее всех живых.
Летом эффекта открытого окна от него всё равно нет, душно даже на максимуме. Не знаю почему, но и летом на максималке от него иногда как-то першило в горле с утра. Не для всех и не всегда повышенный воздухообмен это хорошо.
Думал, стану лучше высыпаться от свежего ночного воздуха, но никаких изменений не произошло. Как спал долго, так и сплю долго. Может, для детей оно и хорошо, но для взрослого, как оказалось, пофиг. Окна у меня на трассу, поэтому постоянно закрыты.
bsider написал :
Объясню почему:
Или Вы чего то делаете не так или ждете чудес, которых быть не может.
Мощность притока регулируется.
Это у КИВа приток зависит исключительно от того как вытяжка работает (хотя и там можно прикрыть выход). А здесь есть принудительный вентилятор с регулируемыми оборотами.
Если летом вытяжка (общедомовая вентиляция без всяких вентиляторов) практически не тянет, то вентилятор обеспечит приток.
Естественно, что если даже полностью вентилятор выключить, то приток все равно будет. Особенно зимой когда система вентиляции тянет хорошо сама по себе. Ибо отверстие не перекрывается. Только отключается вентилятор.
Уменьшить приток можно только прикрыв выходные отверстия (по бокам пара движков есть).
Летом душно обычно не от того что свежий воздух не поступает. А от того что он нагретый и влажный.
Душно даже на улице.
Так что не знаю почему Вы решили, что случится чудо и что от поступления такого воздуха в помещения станет свежо и прохладно.
Если Вы спите как убитый и подолгу, то это как раз показатель, что с поступающим воздухом все в порядке. Когда вентиляции нет и воздух получается спертым, то спят как раз плохо. Высыпаются плохо. Просыпаются среди ночи в поту...
P.S. На мой взгляд (у меня он не стоит, стоят КИВы - посему просто смотрю конструкцию) существенный недостаток один - зря они трубу без теплоизоляции сделали. Может в Германии и нормально, но не для Сибири явно. Стена промерзать может - открываем доступ холодному воздуху за теплоизоляцию.
