#2712382
Доброго дня и ночи! Вот досталась такая штуковина:
Что полезного можно из этого сделать?
Какой тут эл.двигатель - параметры?
Ну, тут много материалов для творчества. С помощью радиатора и газовой плиты можно банчить гарячую воду на время её отсутствия. Вентилятор хорош на вытяжке. Правда он на 380 и не везде сгодится. Ну и компрессор, с хорошим рессивером сгодится для нечастых потребностей в сжатом воздухе. Правда и он на 380. И то что я предложил, не фантазии, а реально работало.
DED написал :
Вентилятор хорош на вытяжке. Правда он на 380...
а какова мощность этого моторчика?
DED написал :
Ну и компрессор, с хорошим рессивером сгодится для нечастых потребностей в сжатом воздухе...
какое давление он может создавать и как долго может работать без смазки? - как я понимаю в этом варианте её не будет
Николай_65Р написал :
10бар вполне легко а смазку можно добавлять через всасывадющую линию по мере уноса, компрессор похож на Danfos у них часто в нижней части смотровое окошко есть для контролья уровня смазки...
Это советский холодильный агрегат ВС 630 (шильда на станине).Использовался на холодильных прилавках "Пингвин".Трёхфазный 380 В ,электродвигатель обдува конденсатора 16W ,компрессора около 700W,масло ХФ12-16 (минеральное).Автомат защиты стоял 2,5 А.Обмотки электродвигателя компрессора охлаждаются парами фреона ,по этому использовать на воздухе его можно кратковременно.Если вентиля давно заглушены,то перед откручиванием по штоку надо постучать молотком -с торца ,но без фанатизма.Чтобы открыть вентиля нужен ключ (ФАКовский) с внутренним квадратом или вороток для метчиков.Проверить надо :пробой на корпус,обмотки между собой одинаковые,компрессию.Может и делать из него ничего не придётся.
coolerman65 написал :
Спасибо coolerman65 за такую подробную информацию!
кондиционер можно сделать...
Вот фотки (в темноте на телефон с фонариком)
Это шильдик на раме - ничего прочитать не удалось
  • почитал тему , но там про ВС 630 (2) м
  • искал в сети описания по компрессору ВС630 - ничего нет, только аналоги
    А хочется схему подключения компрессора
а это шильдик на моторе вентилятора:
со вспышкой
с фонариком
Как я понял, это мотор D42-4, искал по сети - ничего.
4eh написал :
А как это? Можно по подробней?
Подключение звездой 380 В. .На колодке 6 правых шпилек из них на 3х нижних должны быть перемычки,а на 3 верхних подключаются 3 провода обдувочного мотора( 1,2,3) и соответственно 3 фазы.
Вот колодка, я надписал как понял - так надо?
Понял правильно .После подключения надо проверить направление потока воздуха- на компрессор.Плохо,что колодка с трещиной и нет левого винта- от вибрации может пропасть контакт.
Понял правильно
Ещё раз вам спасибо!!! Не нашёл как вам добавить рейтинг
Не очень расчитывайте на этот вентилятор грохотать он будет сильно и вибрация нехилая. А из компрессора действительно можно сделать простенький краскопульт токо нада рессивер (балон) поставить побольше, но экспериментируйте акуратно давление может накачаться большое , а это как бомба...
А еще можно смастерить самогонный аппарат-полуавтомат
