На данный момент вентиляция сделана как на рисунке (используется труба диаметром 110мм-канализационная ПВХ) Вытяжка принудительная и в кухне и в санузле. Есть проблемы.
Хоть и на чердаке труба утеплена (урса толщина 2*5 см М-35 или М15 плотно замотана)
но зимой промерзает и когда включена вытяжка на кухне то начинает капать вода (конденсат). Я понимаю, что это из-за уклона так как сделан с улицы.
Что хочу получить
Что планирую сделать прежде всего
Вопросы
1.Какой должен быть горизонтальный уклон в моём случае или вообще что сделать надо?
2.может передалать схему вентиляции? (в голову пока не приходят варианты)
Заранее благодарю за помощь!!!
P.S. Я понимаю что лучше всего сделать только вертикальную вытяжку. Но нет желания делать лишние дырки в крыше чтоб протекала со временем и не эстетично будет вид у дома три трубы (ещё есть дымоход от котла) на расстоянии 3-3,5 метра в линию друг от друга
