Здравствуйте,
трубуется ползесть под высокий душевой уголок, из под которого стала выступать во время принятия ванны вода.
Фото прилагается. Догадываемся, что как-то надо снять передний экран, но только вот как это сделать не знаем.
Требуется помощь знатоков.
По низу фартука есть саморезы, часто под колпачками. Откручиваете - сдергиваете фартук.
Беда в другом - часто китаесы верхнюю кромку приклеивают, и отдирать ее, чтобы делать фартук съемным, желательно еще до монтажа....
Вы бы сначала определились (если фартук приклеен), откуда вероятнее течь. Т.е. вытрите всю воду. Затем долго лейте
ее (воду) прямо в слив, чтобы исключить возможность боковых протечек. Если течь есть - то срывайте-ломайте-выпиливайте кожух.
Если нет, то делайте ревизию герметизации поддона по стенам.
Y&T написал :
"есть саморезы, часто под колпачками"
"часто китаесы верхнюю кромку приклеивают"
Саморезов по низу не нашли. А что за верхняя приклеенная кромка, о которой Вы пишите?
Эта (красная стрелка)?
Течь начинает как только пользуемся ванной. Даже раздается звук падающей на пол воды.
Тут на фото видно, что по идее фартук должен вниз стягиваться, так как вроде зазор есть (красным обведено).
Только вот как это сделать?
Вы стрелкой указали на ребро поддона, ванны по-вашему, а шов ниже - это стык фартука и поддона, здесь бывает изнутри заклеено.
А так - дергайте смелее вниз и поймете, заклеен шов или нет.
Справа крепеж саморезом должен остаться, там смотрели?
у одной акриловой ванны фартук тоже без самрезов был. он с низу 2 пружинами держался а сверху как у вас бортик заходил внутрь надо было просто с усилием потянуть вниз и он снимался. но такое видел всего один раз. а так или приклеен или саморезы
Y&T и витаон а может он быть "за углами" (справа и слева) фартука саморезами закреплен?
хотя по идее обязательно и где-то в центре крепеж должен быть, чтобы вес человека на ступеньке выдерживать.
iv.iv ага. спасибо!
отличная идея!
попрубую и напишу
результат напишу чуть позже- поку доступ в ванную закрыт
Народ, откуда у китайцев пружины, защелки или липучки? Там клей или саморезы, если при монтаже чего еще
народ не придумал.
Пружины поляки любят, защелки итальянцы, липучки на украине, это мои наблюдения, конечно.
Дернуть за низ посильнее и все...
Про какую ступеньку речь?
...мне видится, что это короб для канализации, и если есть пропил в фартуке, то крепеж в него мог попасть, т.о. его просто нет..,
а на чем все висит мы уже, наверное, скоро узнаем...
....А!? И НА НЕЕ МОЖНО НАСТУПИТЬ?
Тогда там ножка в распор должна крепиться.
Приехали! На сайте производителя... В параллельных темах люди мучаются, ничего не могут найти по китайцам.
Подсказали бы им, мож и правда есть такие сайты.
я про конкретную модель не знаю в августе у меня были проблемы с комплектацией я пошёл в магазин где клиент брал кабину и менеджер при мне залез на сайт и распечатал . вот для такой
