#2713207
Кто пользует с рейсмусом пылесос/стружкосос/?
Надоело глотать пыть.Даже работая в респираторе в верхушках легких ощущаешь тяжесть. Работаю на открытом воздухе, но при обработке длиной доски приходиться вставать со стороны выхлопа и соответствено мелкая пыль летит в лицо.
Интерсколовский агрегат со своими несколькими литрами сдаеться для рейсмуса маловат.А Корвет со 100 мм выходом подключеным на 50мм выход рейсмуса сдаеться тоже не то.
Кто в теме?
Крайний выход -поставить электровентилятор от шестерки для сдува в бок.
обьемы стружки-строгал доски для обшивки фронтона, перестрогал примерно куб двадцатьпятки, стружек 15 мешков .
Алексейй написал :
.. небось тоже китайская тряпочка... купите нормальную.. сильно облегчает жизнь лёгких,даже при "околоносном" шлифование болгаркой...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27263
Алексейй написал :
Вообще-то показатель один из самых больших среди пылесосов - 61 литр в секунду.
Работали на рейсмусах на выставке с пылесосами - вполне справляются.
...Лето..рейсмуc..солнце в глаза..опилки...Нет!..долой пылесосы!..все должно лететь в харю,иначе..ни какой романтики...
Serg,про то что ваш аппарат сосет на пять с плюсом спору нет.А обьем накопителя?
Доску двадцатьпятку обычно приходиться прогонять до 22 мм-это к тому что обьем стружки после станка очень большой. За ,,один присест,, обычно прострагиваю примерно шесть трехметровых досок 25*150мм.
а мысли промежуточный циклон из бочки устроить не было?
hugos,особых мыслей не было.Но тут соотнес ощущения в легких и работы на станке и понял что надо чтото делать.
Станок расположен в между сараем ,забором и стеной здания-то бишь нет возможности развернуться так,чтоб вылетающую путь сдувало от оператора.
Респиратор-сегодня была Альпина, пользовал УП-2 .Сдаеться проблема в том что есть неплотности в местах прилегания к лицу.
Интерскол-посмотрел параметры,у 45 литрового цена равна станку.Перебор однако получаеться.
Алексейй написал :
ага, машину можно купить. На ходу.
Надо промежуточную делать... А пылик -- ПУ-20.
Serg написал :
рейки строгать хватит , на большее нет. Особенно если материал не совсем просушен
Алексейй написал :
по поводу нормальной маски ссылку уже кинули . Полностью поддерживаю этот вариант.
Использую 3M 7503 больше 4 лет
По поводу перебора с ценой -сходите к врачу и прикиньте стоимость лекарств и вопрос снимется сам собой.
для реисмуса , если прогоняете доски нужен аппарат в 5 раз большим расходом воздуха
Я использую аналог копию Корвет 64 . (42.6 м.куб/мин) Это в 12 раз больше по расходу воздуха чем предлагаемый serg пылик
Единственное что сразу сделал выломал крестовину решетку на входе.
Протягивает хорошо. Шланг 100 мм примерно 2.5 м
Мешок приходится чистить каждые 30-40 минут, чтобы тяга не падала.
Оптимально сразу пересыпать в 120 литровый мешок для мусора.
полистайте,мож пригодиться
alex_k,сдаеться у малых рейсмусов выход на 50мм? кожух в гараже -надо искать, а в сети диаметр выхода ни на один рейсмус не нашел.
Предстоит минимум куба три пропустить.Видимо буду вытаскивать станок с привычного места на новое-чтобы ветром стружку с пылью сдувало.
Маски -у меня есть чтото похожее на 3M 7503, с двумя смеными фильтрами по бокам, но она на мою харю толком не цепляеться. А большие маски не попадаються ,хотя спецом зарулил в магазин спецодежды.
Алексейй написал :
.. очень странно... размерчик не подходит или это вовсе не 3M 7503 .. что больше соответствует Вашему выбору вообще... голая маска стоит около 1000р... туда надо насовать ещё фильтров...
Алексейй написал :
Вот как раз 7503 это и есть большой размер. Обычно продают 7502
helmutivan,чего вы уперлись в фильтры-основная проблема в плотном прилегании маски к лицу. Пыль от станка достаточно крупная и уловиться любой холерой за 12 рублей.
alex_k написал :
Верно - даже на мне **02 сидит отлично, хотя щёки у меня во все стороны будь здоров А **03 просто болтается на лице - уж никак не закрепить
Алексейй написал :
.. я не упёрся в фильтры,я упёрся в качество маски... купите настоящую.. Вы ж написали что у Вас, что-то похожее
Алексейй написал :
.. я не знаю что это такое, но я на своих лёгких, проверял всё лето действие именно этой маски... мало что,попадает под неё... под очки, и то больше... причём сама пылилка (болгарка) у меня работает намного ближе к носу,чем ваш станок... до этой маски,какого только дерьма не вешал на лицо,толку почти нет...
Алексейй написал :
А обьем накопителя?
У ПУ-45/1400 - 45 литров.
alex_k написал :
Ну надо же - на выставке всем на все хватало, а Вам только на рейки...
Хотя, наверное, стружкоотсос для рейсмуса сподручнее, но опять таки не дешевый.
alex_k написал :
Пардон, мокрую доску в рейсмус заправлять-то зачем? Она высохнет и ее поведет - вся работа насмарку.
alex_k написал :
Можно сразу прикидывать стоимость трансплантанта обеих легких...
Алексейй написал :
Думаю Восток-Сервис есть в Новосибе?
Serg написал :
Доски , которые лежат и обрабатываются на улице сухими не бывают.
Как говорят естественной влажности
Если строгать широкую доску ближе к 180 мм, то возможности трубы в 100 мм и стружотсоса на пределе.
Пока решетку на входе не вырезал, часто забивалась.
alex_k написал :
Потому что стружка-то получается длинная...
alex_k написал :
При уменьшении диаметра со 100 на 50 будет значительное падение объема всасывания:
Объём всасывания через 200мм 2900м3/ч, через 100мм 1180 м3/ч ... сколько будет через 50мм - не думаю, что результат останется такой же хороший. А пылесос свою силу всасывания снижать не будет. Ну да хозяин-барин, уговаривать не стану .
alex_k написал :
Надо хранить под навесом, сложенными определенным образом. И при чем здесь способ хранения, когда при повышенной влажности дерева обработка его рейсмусом теряет смысл?
Serg написал :
.. да там у человека стройка,и не ловит он там миллиметры.. Ему(имхо) нужно из ,просто пилёных,сделать струганые доски... ну,типа рубанка нет... а рейсмус завалялся...
helmutivan написал :
Ага, ну хорошо, что не коллайдер адронный завалялся...
Пошарил в гараже,нашел крышку от реймуса с хоздухозаборником-50мм. При 50 мм отверстии Корветы со шлангами на 100мм и разрежением 100 милибар - имхо.толку не будет.
Рейсмус-перефразируя социальную рекламу детских автомобильных кресел.... койка, коляска ,кресло-мое законое место. Так вот рейсмус, дисковая пила и шурик-это минимально необходимый набор . Набор с которым можно успешно строить. Все остальное вторично. Электрорубанок-вешь не то что для бедных, а для нищих. Будь он трижды Макитой. Нужен подтесать пузо у бруса или выровнять часть горбатой плахи.
Сырой пиломатериал-не вижу с ним никаких проблем.Засунул шершавым , вынул гладким. Прибил. Ну и куда его покоробит-поведет?
Прогоняю через рейсмус абсолютно все, в том числе доску для забора, с двух сторон.
Алексейй написал :
к рейсмусу переходник обычно в комплекте идет
стандартных там всего два варианта бывает
Адаптер 100мм - 63,5 (тип В)
и Переходник 57мм - 100мм
У моего штатный пepexoднaя муфтa JET 100 -57 мм и дальше шланг 100 мм
вход на стружкоотсосе через адаптер 100 -120 мм штаны. т.е. можно работать на два станка одновременно.
alex_k,да переходники вообще не вопрос. Вопрос в производительности. У Корветов сила всасывания 100 милипаскаль против 250 Интерскола. .По законам гидродинамики присоединив шланг 100мм на шланг 50мм получим четырехкратное уменьшение производительности.
Все хочу спросить-у вас какой рейсмус?
Зашел в спецмагазин пощупать. Интерскол 32,здоровое ведро с агрегатом вверху за 10 тыщ. Керхер аналогичной мощности -ведро поменьше и цена вполовину меньше. Еще один Керхер, ведро еще меньше двигатель 1200ватт и цена в 3500р, вместо гофрированого фильтра нечто из крупнопористого поролона. Но сдаеться воздушный фильтр от Волги ,,спасет демократию,,
Зарулил еще в Эльдорадо. Помню у них продавались козырные пылесосы за 400р мощностью в киловатт. Мыслил взять для пробы 15 л оцинкованое ведро ,воткнуть ему в крышку ТРИ патрубка от эльдорадовских за 400р. и уделать всех и вся. Но небыло тех дешевых....
Алексейй написал :
alex_k,Все хочу спросить-у вас какой рейсмус?
рейсмус обычный JET JWP-12
318мм
alex_k написал :
он у меня был, пока не накрылся подшипник двигателя со стороны привода вала. Так как он был нагретый, то проплавил посадочную обойму и вал потерял центровку.Справедливости надо сказать что подшипник периодически пищал, но я руководствовался правилом..хороший стук выйдет наружу... Взамен купил аналогичный от Прораба.
Алексейй написал :
Это верное решение. У ПУ-45/1400 разрежение 247 милибар.
Алексейй написал :
Алексей, Вы извините, но Вы неправы. Рейсмусовать доску надо после задания базовой плоскости. Это можно сделать фуганком или полуфуганком. Иначе из рейсмуса у Вас будет выходить просто гладкая доска, но о ее размерах и прямолинейности можно будет забыть.
Для забора безусловно пойдет, а вот на столярку - ни в коем случае.
Скажите, а если просто на стружкоотвод надеть большой мешок -ну например пластиковый 120 литровый или аналогичный тканевый
решит ли это проблему стружки? т.е. достаточно ли будет силы выдува собственно рейсмуса чтобы стружка пролетала в этот мешок и не забивала стружкоотвод?
Почему спрашиваю - на рубанке именно так и решил проблему сбора стружки - строгал без пылесоса но с самодельным мешком достаточной емкости. Может и на рейсмусе такое прокатит?
Как думаете?
..если мешком будет дерижабль...
Вы рейсмус в работе видели?
