Имеется довольно ровное подоконное пространство из цпс, зазор между пространством и рамой (т.е. то место, куда под окно подсовывается край подоконника) -- около 2 см высотой.
С целью облегчения жизни и утилизации остатков материалов возникло желание сделать подоконник из ГВЛ 10 мм. Приклеить его на ротбанд или фуген, торец обезать вровень со стеной и заровнять шпаклевкой, а сверху прилепить какую-нибудь легкомоющуюся и жарооталкивающую пленку (на крайняк, кусок линолеума).
Интересуют мнения за и против такой конструкции.
Я только за .
Во - первых пластиковые подоконники (обсуждали) не вернуть в первоначальный вид, если вдруг испортилась или слезла пленка.
Эти 2 казуса приходилось видеть.
Только вместо пленок (если не сильно заморачиваться) я на стороне других покрытий.
Это - мозаика или прессованный лист ДВП с нанесение разной текстуры - плитка и т.п.
Возможно, ответ скудноват, думаю дополнят.
