#2714759
есть шуруповёрт арсенал клон макиты. В режиме закручивания редуктор срабатывает от малейшей нагрузки, как отремонтировать?
В мусор данный девайс! Потратите только время и деньги.
aleks mont, разбирайте 'трещетку',возможно дело в пружине.И опишите подробнее проблему.
Зачем вводить в заблуждение человека? Даже если найдёт он причину, что дальше, какая пружина? Лучший выход это купить новый шурик, или поставить редуктор от макиты, если он конечно подойдёт. Бесполезная трата времени.
редуктор от макиты подойдёт, я спрашивал в мастерской, но естественно я не буду его покупать, просто я хочу разобраться в принципе работы редуктора
деньги я на него тратить не собираюсь, я чуть чуть времени в выходной потратить не жалко
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
aleks mont написал :
В любом положении муфты? Даже в режиме сверления?
в первой скорости в любом положении муфты во второй скорости все нормально но шурик не тянет закрутить саморез
Шестерни первой передачи селись, скорее всего пластиковые. Разобрать для удовлетворения любопытства.
vasof написал :
шестерни металлические а насчет мусора вы погорячились
Данную проблему сможете решить только заменой редуктора, макитовский будет стоить гривен 300-350, если на второй скорости работает, добивайте аппарат и не парьтесь, всё равно долго не прослужит.
Неисправен редуктор или моментная муфта?, в аег(старом) например момент муфты можно "регульнуть" по срабатыванию, заменив шарики. Но там всё метал. Для ясности проблемы выложите фото неисправного узла, может копеечное дело.
Если это клон макиты, то вполне возможно зализались зубья в корпусе редуктора, которые удерживают большую шестерню(она передаёт вращение ко второму уровню шесерёнок и когда она прокручивается шурик перестаёт крутить на одной скорости), такая проблема частенько бывает на макитах после года-двух активной эксплуатации.
