#2716664
Добрый день! Пожалуйста, не отправляйте в «Поиск» т.к. результатов не дало!
Исходные данные: пятиэтажка «Брежневка», плиты перекрытия – «пустотки», сделана выравнивающая стяжка (20-50мм) из керамзита (0-5мм)с цементом (керамзит перемешивался с цементным «молочком»), поверх неё 10 мм песчано-цементного раствора. Претензий к стяжке нет – ровная, без трещин! Стяжка не «плавающая». По стяжке, на подложке (обычной, купленной в Леруа) лежит ламинат. Хотелось бы ещё больше избавить соседей от шума! Соседи - люди хорошие, пожилые(!) сказали, что звукоизоляция после снятия скрипучих полов из ДСП на лагах стала хуже! А ремонт в квартире уже сделан !
Есть идея под ламинатом поменять бюджетную подложку на подложку «ВиброИзоТекс Ламинат (полиэфирное волокно)» ()! Менеджер этой компании заверил, что данная подложка годится для укладки под линолеум .
Форумчане! «Поиском» в форуме ничего об этом материале не нашёл! Может быть есть у кого-нибудь практика и отзывы применения ВиброИзоТекс?
Буду благодарен и другим вариантам снижения шума для соседей снизу (кроме переделки стяжки!)!
скорее всего у вас звук передается по стенам.. т.к стяжка не плавающая, демпфер по периметру стен не делали?
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
chio написал :
демпфер необходим при плавающей стяжке
звук идет через пол т.к. от дешевой подложки толку ноль
а ламинат очень стучит
Diman написал :
шум какой? топот или же воздушный?
если топот то я бы попробовал пробковую подложку
ковер на пол
и тапочки очень сильно влияют
если воздушный шум, то уже ничего не сделаешь
Шум – ходьба, разговор, телевизор и т.п.
Как я понял «воздушный» шум передаётся через стены, но со стенами ничего не делали – только выравнивали, а это не должно было привести к потере звукоизоляции!
Diman написал :
скорее всего уже ничего не поделаешь
только ковер может чуть приглушить
пол на лагах гораздо лучше в плане шумоизоляции чем стяжка
а может соседи слишком устали от вашего ремонта
и небольшое увеличение шума воспринимают так сильно
когда соседи ремонт пару месяцев делают пото к любому шуму прислушиваешься:
типо неужели вторая серия началась
Diman, Увы......... но Вы столкнулись с тем с чем сталкиваются 90 % тех кто снимает лаги и делает стяжку.
Тем более Вы сделали легкую стяжку с керамзитом и при этом достаточно тонкую - 20-50 мм.
Стяжка стала работать как мембрана усиливая все звуки.
Если стяжка где либо еще и отошла от основания (бухтить) то шумов еще больше.
Не думаю, что супер подложки смогут хоть на 20 % исправить ситуацию.
Кардинальное исправление - полноценная ПЛАВАЮЩАЯ стяжка минимум 50 мм
ЗЫ Раньше изменение конструкции полов требовало согласований и Ваши соседи могли бы в судебном порядке заставить вас переделать пол. Сейчас в Москве уже отменили согласование пола, как у Вас не знаю.
Жаль!
Координальное исправление существующей стяжки на плавающую в ближайшее время не предвидится, кстати существующая не бухтит! А желание попробовать, что- то предпринять, что бы хоть на 20% исправить ситуацию есть.
Сегодня «порылся» ещё в инете: заинтересовался применением мягкой ДВП (МДВП, СОФТБОРД) и технической пробкой. Немного проштудирую эти материалы!
ДВП теоретически может отсыреть и там появится плесень с соответствующими запахами. Пробку толще 2 мм использовать под ламинат не рекомендуют.
Так шта....мягкие тапочки, наушники и нежное щебетание с женой.
А вообще, респект ТС. Мало кто о соседях так заботится.
МДВП теоретически только во время затопления квартиры может намокнуть, шансы не большие – последний этаж. Стяжка высохла (уже больше года как сделана), да и от стяжки можно полиэтиленом изолировать!
С ламинатом всё понятнее, а что можно положить под линолеум?
Проще всего использовать вместо ламината ковролин. Ламинат печально известен таким свойством как у вас. Линолеум будет лучше, но ковролин лучше всего. Про ДВП забудьте, это делалось людьми от бедности и получалось ужасно. В случае линолеума, под него не нужно ничего класть, есть линолеумы, у которых снизу уже есть подкладочный слой. Вот если взять такой со слоем потолще, тоже может неплохо выйти.
Вот правильно было, зря отменили.
Gnawer написал :
дрянь редкая
лучше на ковер денег найти
1- пробка 2 мм,
2- мягкая ДВП или аналог- подложка 6-7 мм из ОБИ (990 рублей за 7 кв.метров, не помню точного названия, зеленая такая твердая, мягкая ДВП лежала у меня под доской в панельном доме от застройщика с 1986 года по 2011 даже не сгнила)
3- оргалит 3-4 мм
4- подложка типа Tuplex
5- ламинат или доска
проверено- отлично звукоизолирует.. пункт 3 нужен для распределения нагрузки, иначе со временем начнутся промятия .
Gnawer написал :
пол не отменяли согласования ,если меняется состав "пирога"
Diman написал :
Софтборд 10-12, а если есть возможность, то 20мм решит все ваши проблемы. Кстати для полов он не мягкий, а жесткий и плотный. И его надо клеить.
Без увеличения толщины пирога стяжки вряд ли что получится, разве что если постелите ковры и будете ходить в валенках на цыпочках.
