#2716962
стоит котел на гор.воду, марки demrad, паспорта на него нет.
Открываю вентиля подачи воды и газа, пытаюсь поджечь фитиль при помощи нажатия кнопки которая открывает газ на фитиль и сразу срабатыает искра, но фитиль не загорается, газом и не пахнет. может ли газ где-то застрять? а если да то где?
если давно не пользовались воздух бывает надо долго спускать
Зажег фитиль, а основная горелка не срабатывает. для полноты картины: фитиль направлен пламенем на термопару которая соединена с клапаном подачи газа. мысль: фитиль доводит температуру термопары до каких-то градусов и срабатывает клапан открывающий подачу газа в основную горелку, но после 30 минут упорной обработки пламенем термопары, изменений не произошло. как вы считаете в чем причина? вентиль подачи воды пробовали в разных положениях(вкл. и выкл.)результат-0.кран тоже открывали чтобы вода была проточная. Подозрение что термопара не исправна, хотя может и пламя направлено на нее не под тем углом. Если знакомо решение, с удовольствием воспользуюсь советом.
так у вас не котёл а водогрейная колонка? у вас фитиль горит сам или вы руками кнопку держите
[QUOTE=витаон;2722099]так у вас не котёл а водогрейная колонка? у вас фитиль горит сам или вы руками кнопку держите] А у вас котел? У меня котел Демрад-Калисто С 24. Только что поставил. Если знаете, как проверить и отрегулировать давление газа на горелке, очень прошу поделиться. И вообще хочется знать как его обслуживать, а то сервисники очень дорогие.
регулировкой давления в горелке настраивают мин и мах мощность. а я так понял у вас вообще не загораеться.заземление врозетке есть?вилку не пробовали переворачивать.напруга в сети кака. как подключен к системе есть ли давление в системе
и вообще я чото не пойму это двухконтурный котел с системой авт розжига авы про какой то фитиль пишите. он должен быть подключен на систему отопления или бойлер косвенного нагрева . иначе он не запуститься т.е в отопительном контуре должна быть вода под давлением и от неё через теплообменник нагреваеться вода в гвс при открытии крана происходит переключение клапана на контур гвс
Не котел а водонагреватель - ошибся. для подачи газа необходимо регулятор подачи газа не прокрутить а нажать пока не пойдет газ после розжига фитиля можно отпустить ручку подача газа не уменьшится.
вы определитесь по вашей ссылке это котёл
все таки водонагреватель
если фитиль горит и не тухнет значит термопара в порядке иначе фитиль сразу бы потухал.причины не загорания могут быть разными. 1. слабое давление2. перепутаны трубы подводки воды местами.3 неисправность водяного блока причин этой неисправности может быть куча нужен специалист сами врятли справитесь
раньше же горело
все когда то умирает. вы же не скажете доктору чё я заболел ведь раньше я был здоровым. и на пальцах он вам не расскажет как делать кесарево сечение. я вам описал что может быть вот и ковыряйтесь если не страшно
витаон написал :
Загорается и работает. Просто очень большой расход газа - примерно как у газо-угольного.
alexkuran написал :
у кого чё загораеться вы посты перед этим читали у чела колонка не загораеться.. или вам просто поговорить захотелось
витаон написал :
Да нет. Просто думал,что настенник очень экономичен, потому и поставил. А сервис далеко, да и из службы "Горгаз" никого не дозовешься, если и придут, то "бабок срубить", а к котлу практически не подойдут. Думал найти, кто разбирается.
вам надо усебя на месте искать заочно вам не помогут
витаон написал :
Если бы знать, что искать...
Сколько лет нагревателю?
