Всем доброго времени суток!
Такая проблема: телевизор Rolsen (ЭЛТ) перестал показывать картинку. При включении долго зияет черным экраном, всё это происходит при наличии звука с момента вкл. и только через 30-40 мин. начинает появляться изображение. Подскажите, если не трудно, что за хрень?
Вынуть вилку из розетки. Через 5-10 мин открыть заднюю крышку. Посмотреть непропай и трещины на плате кинескопа и на общей плате. При их обнаружении пропаять. Закрыть крышку. Включить телевизор и проверить.
Также возможны неисправности строчной развертки, цепей питания, процессора и ШИМ-контроллера. Если 1 способ не помог, нужно оттащить в мастерскую(сервис), либо на свалку, и купить ЖК-телевизор с LED-подс
веткой матрицы.
Ну да, явный непропай. Надо внимательно глянуть,пошевелить,пропаять. Ну если не поможет,актуально ли дальше копать на сегодняшний день? Не знаю. Хотя.....
Бессмысленно давать советы по ремонту телевизора, в котором могут быть проблемы в любой детали, начиная от блока питания и до кинескопа. Я могу ещё 3 тысячи неисправностей перечислить и они будут ещё более правдоподобней. Нарушение пайки в месте прогрева какой либо детали частый случай, но в нерабочий момент деталь маловероятно может греется, кроме микросхем.
4eh написал :
у электрооборудования есть всего ДВЕ неисправности..
есть контакт там, где его быть не должно, и нет контакта там, где он должен быть...
Не обязательно.
Про контакт какой детали ему рассказать? Сколько их там...? Существует ещё внутренний не контакт деталей - при прогреве восстанавливается. А есть ещё защита при перегрузках, от перенапряжения, отключение при пропажи синхронизации, импульсов кадровой или строчной развёртки, на что влияют не только контакты, но и конденсаторы. Больше похоже на срабатывание защиты при изменени катодных токов кинескопа (в основном у SONY) - после восстановления эмиссии ближе к норме включается - или разбалансе опорного напряжения на них.
