#2718236
Хочу собрать небольшое устройство, а именно взять фонарик, питающийся от 3х ААА батареек (в сумме 4,5 В) и замыкать его (включать) от герконового датчика на двери, создавая таким образом освещение для замков второй двери.
Так как с герконовыми датчиками не работал, вопрос - какие подводные камни могут встретится: множественное срабатывание, быстрая разрядка батареек, невозможность работы от столь низкого напряжения, ... ?
Int,
Если фонарик будет светодиодный,то можно поставить практически любое герконовое реле.Как известно они срабатывают под воздействием магнитного поля.
Геркон нужен нормально разомкнутый.
legith написал :
разомкнутый
замкнутый (это редкость)
legith написал :
Ага,дверь открыл и погасил свет
юра Т написал :
У меня коробочка трехконтактных-универсальных
Холостяк написал :
Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери. Если схему собирать так, что при размыкании геркона будет замыкаться реле, подающее напряжение на лампу, то нужен нормально замкнутый.
legith написал :
А есть варианты???
Хотя наверно есть-свет влючать при полном распахе двери
Или Вы говорите про промежуточное реле для питания более мощной лампы?
Тогда уж давайте совет топик стартеру...со схемой включения.
Но у него вроде свои условия
Int,
Осмелюсь предположить что Вы планировали использовать герковый выключатель от охранной сигнализации.
Он не подойдет под Ваши задачи,т.к. там нормально разомкнутые контакты.
Поставьте микрик,если не найдете нужный геркон.
Холостяк написал :
Int,
Аккуратно вскрыть и заменить на геркон с переключаемыми контактами. Реле - это когда геркон внутри катушки с обмоткой. > Нормальное состояние геркона определяется при закрытой двери.
Состояние при отсутствии магнитного поля, достаточного для изменения состояния его контактов.
Нормальное состояние -
Перец написал :
Наличие магнитного поля - дверь закрыта (рабочее состояние - противоположное нормальному положению контактов)
Так что нужен геркон с нормально замкнутыми (НЗ) контактами.
Да и микрик тут замечательно справится - у одного знакомого профессора дома уже лет 35-40 простейший микрик в дверной косяк врезан. Дверь открылась - свет горит. Закрыли - погас.
Кстати, микрик - он переключатель - там и НЗ и НО контакты. И 200-300 руб. всё удовольствие.
Холостяк написал :
но если использовать дополнительный магнит, то вполне можно и таким датчиком включать светодиоды
Поставить концевой переключатель и не парить мозг
юра Т написал :
Викторыч написал :
Блин ,тема яйца выеденого не стоит...а уже столько напостили
Викторыч написал :
самый правильный вариант все равно 2 провода подводить
витаон написал :
А в других вариантах сколько?
столько же кстати у мебелщиков есть готовое решение на основе геркона
витаон написал :
Первыми я думаю были системы охраны
Холостяк написал :
ну да .только у них красиво выглядит
витаон,
Фото есть?
увы . гдето в мебельном форуме лазил вот там и видел. иногда мебелишку делаю
Зачем ещё раз повторять, о чём уже двое сказали?
ИО 102-26/В извещатель охранный магнитоконтактный
Извещатель ИО 102-26/В выпускается в 2-х модификациях: исполнение "10" - нормально-разомкнутый и исполнение "20" - переключающий.
Степень защиты оболочки. IP66 Выходное сопротивление при замкнутых контактах, Ом, не более. 0,5.
Единственно, что ток в фонарике может быть великоват.
юра Т написал :
Не такая уж редкость. Можно найти герконы и с нормальнозамкнутыми контактами, и даже герконовые переключатели с тремя выводами.
Холостяк, Первыми я думаю были системы охраны
Чтото похожее видел в холодильнике, однако.
Alexiy написал :
Что за микрик? Микросхема? Нужна какая-то специфическая? И какой принцип? Железка на проем, замыкающая контакты?
Int написал :
Я как раз недавно сделал именно то, что вы хотите - подсветку замка второй двери светодиодами с включением герконом. Геркон использовал трёхконтактный, подсоединился к тем контактам, которые номально (без магнита) замкнуты. Тут правильно говорили, что в охранных системах стоят нормально разомкнутые герконы, поэтому готовые датчика, в беленьких красивых корпусах не подходят. Пришлось лепить колхоз. Тока магнит берите посильнее, у меня он из динамика, 5 см в диаметре, потом поменяю на магнит от винчестера, он покрасивше.
Да блин на китайских дверях подсветка стоит на трёх батарейках ,с задержкой выключения . Всё уже придумано до нас
Мне кажется ТС темнит .Хочет замутить подсветку тамбура . И чтоб соседи -гады котрые не хотят лампочку вкручивать ,ходили в темноте .
ТС -если ЧО : не обижайся
snow-tube написал :
Побольше не нашлось?Таким и ключи из кармана вытащит
snow-tube написал :
Там неодимовый.Меньше,красивее и сильнее
Холостяк написал :
))) Неа, не нашлось, поставил из того, чё было. Я ж говорю - колхоз)))
Холостяк написал :
Да, вот он точно будет ключи вытягивать.)
Кстати, я сжёг светодиоды. С дуру подключил из параллельно, вместо последовательно к 4 батарейкам АА. Получилось 6 вольт на светодиоды по 3,8 в. У меня жёлтые светодиоды, они расчитаны на 3,8, загорелись красным - всё, сгорели.
