Подскажите, пожалуйста!!!
Щиток собран таким образом, что на варочную панель идет только автомат на 32 ампера, а на духовку только УЗО (или диф?) на 20 А, и ток утечки 30 mA. В щитке на площадке установлен УЗО под ток утечки на 100 mA. Надо ли что то менять? Если ли, вообще замечания?
если не принимать во внимание что всё заляпано шпаклёвкой и неаккуратность монтажа....
-вводной однополюсник на 63А не очень хорошо
-у диффа на с/у какой ток утечки?
4Серый написал :
Energon написал :
зачем поганить щит такой...взяли лучше б какой нибуть VIKO испоганили, там хоть не жалко))) А тут испоганили саму идею нормального монтажа(((
Chehoff Очевидно, имеется в виду небрежность выполнения разводки и отделочных работ. Внешний вид откровенно не радует глаз. Номиналы аппаратов не видны, подключены длиннющим шлейфом.
Всё равно, что взять деньги и втоптать в грязь. А работать, возможно будет нормально, но не факт. Большего по фотографии не скажешь.
Chehoff написал :
а гребенки это исключительно для необыкновенной красоты или все же нужная вещь )
Гребёнки это и удобно и надёжно и при этом всём недорого. Дороже конечно чем из мусора перемычек наделать, но всего-то стоит гребёнка примерно 300 рублей за метр.
Отвечаю только на один вопрос - на все писательского таланта не хватит.
Alexiy написал :
Работает нормально, и не думал бы я о нем 100 лет. Но, на днях, взявшись за кастрюлю (она стояла на плите) и раковину (она металлическая), получил удал током. Тестер показал напряжение 220в между кастрюлей и раковиной. Оказалось, что заземление не подключено в розетку. Неисправность устранил, напряжение пропало, но не в этом суть. Меня удивило, что не сработало УЗО, посмотрел в щитке его там нет на плиту, надо ли с этим что то делать ?
Кроме того, подразумевается, что ДСУП обязательно присутствует в ванной и всех помещениях, куда выходят трубы из кухни, а также присутствует грамотная общедомовая СУП и защитный ноль в щитке по всем правилам.
services написал :
Кабель 6-ка на плиту?
Если соединение производить в распред коробке, то можно ( без вилки с розеткой ) обычно варочные поверхности так...
Да, на плиту 6-ка кабель
Чтож, меняю АВ на диф.
Интересно, а почему в проекте на плиту поставили просто автомат, а не диф.?
Видимо, перед автоматом должно было быть общее УЗО (ну или индивидуальное) которое забыли поставить, либо (что намного вероятнее, учитывая "клубок змей" внизу) - просто проФФеСионалы.
Касательно варочной, если она Вам нужна все-таки через вилку с розеткой, замените то, что сейчас стоит (скорее всего на 16А стандартные) на силовые - вот пример
Chehoff написал :
Кстати, а Вы нашли в чем тут неисправность? Удар током, как я понимаю, означает, что на поверхности поверхности ну и равно на кастрюле находилась "фаза"... Если я правильно мыслю, значит, либо в розетке, либо на самой плите есть повреждение кабеля
Chehoff написал :
Нормативы не требуют установки на групповые линии электроплиты и освещения ( кроме помещений с повышенной опасностью ) УЗО. Не требуется УЗО и на стационарно подключенное оборудование.
drdollar написал :
Кстати, не нашел. После того, как подключил землю кастрюля обесточилась )) Я понимаю, что так оставлять не правильно, и на днях её поменяю (кастрюлю )
А вот это как раз и самое важное во всей теме. Если у Вас пробой фазного проводника на корпус варочной - УЗО Вам просто не даст готовить
Как я понимаю, подключив заземляющий проводник в розетке Вы просто позволили току с варочной утекать в землю не через Вас/кран в землю, а через кабель. Соответственно, начните с того, что купите для варочной новый провод: ПВС 3х6 мм.кв. и попросите опрессовать его концы в магазине (тип наконечника подберите так, чтобы удобно было зажать как в разъеме варочной, так и в вилке. Есть разные - .
Далее в том же магазине купите силовые вилку и розетку на 32А и все это замените самостоятельно. Думаю, что не сложно. Во время замены не подключайте в розетке (вилке) заземляющий контакт - то есть верните как было и померяйте напряжение между кастрюлей и краном. Если 0 - супер: подключайте заземляющий проводник, ставьте УЗО (ДИФ) и вперед варить щи. Если 220В - вызывайте сервис-центр, так как пробой происходит в самой варочной.
