#2719550
На кухню планируется варочная панель и духовой шкаф. Всё газовое. Стояк и запорный кран один. Вычитал, что для каждого прибора должен быть свой запорный кран.
Есть ли ещё варианты, кроме вваривания дополнительного крана?
Или проще отказаться от газовой духовки и поставить электро???
фото стояка и самого крана:
Несколько раз обсуждался тут этот вопрос. Кратко суть: по нормам требуется на каждый потребитель отдельный кран. Соединения требуются сварные, резьба допустима только на самих кранах и на последнем отрезке, каковым сейчас обычно является гибкий сильфон.
Не по нормам - делают. Тут были голоса, мол, нормы - вообще фигня, делай, как нравится. Это Вам решать; важно знать, что это повод для отключения газа, штрафов и пр.
Электродуховка - лучшее решение. Кстати, она же и по удобству и универсальности далеко обгоняет газову. Полистайте раздел "Бытовая техника", там обсуждали.
zealot_moto написал :
Поставьте электродуховку.
Кран на варочную газовую поверхность- менять надо, однозначно.
О этом читайте в:
ок... допустим ставлю электрический духовой шкаф.
1) ПУНП 3x2.5 на него хватит?
2) Автомат 16А или 25А?
3) Можно ли будет от этого же провода запитать газовую рабочую поверхность?
4) Какой фирмы (хорошей) газовый кран лучше приобретать? Bugatti подойдёт? по аналогии с радиаторами отопления...
NYM 3*6
vitya написал :
NYM 3*6
ответа на вопрос так и не последовало.
объясню почему спрашиваю...
сейчас прихожая и туалет с ванной уже отремонтированы. на кухне имеем: 1) ПУНП 3x2.5 пока не подключенный к сети и болтающийся в щитке 2) ПУНП 2x2.5 подключенный к сети и ранее используемый для стиралки 3) Cтарая проводка розеток (Al).
На всё это надо будет повесить духовой шкаф, пьезу газовой варочной поверхности, вытяжку (240 Вт), подсветку карниза кухни, подсветку столешницы, посудомойку, холодильник, ТВ, тёплый пол 4квадрата (600Вт макс), микроволновку, розетки для использования кухонной бытовой техники.
нда... чтож вы пунп-то использовали...
на 2,5 максимум 16А автомат конечно
давайте мощности шкафа духового и остального...
посудомойку вешайте на ту же линию, где стиралка и под узо всё
vitya написал :
16А автомата для духовки, рабочей поверхности, вытяжки, подсветки, розеток для использования кухонной бытовой техники хватит?
*" давайте мощности шкафа духового и остального..."
*не понял...
Посудомойку думаю запитать ПУНПом 2x2.5, на него же повесить тёплый пол.
Холодильник , ТВ, микроволновка будут на старом проводе, торчащем откуда-то из плинтуса.
автомат защищает провод
можете поставить хоть 63 А, но ваш пунп сгорит вместе с остальным...
посудомойку объединяете со стиралкой и вешаете узо - для этих приборов оно нужно
ваще вы занимаетесь ерундой имхо
у вас не хватит выделенной мощности !!! и параметров кабеля на электрич духовку
ставьте газовую
газовщики сделают разводку
vitya написал :
NYM 3*6
Поделитесь ссылками на духовки, которым так необходим этот прекрасный во всех отношениях кабель? Точно не путаете с варочными?
Почти все известные мне духовки включаются в 16А розетку или же по мощности укладываются в 3.5 кВт, для чего опять же хватит 16А автомата и кабеля сечением 2.5.
vitya написал :
Ок, понял вашу точку зрения.
Полазил около щитка и понял, что немного извратнувшись пока ещё есть возможность протянуть на кухню ЛЮБЫЕ нужные провода.
Какие мне провода нужны для кухни из расчёта максимума)) Потребители я все перечислил.
P.S. УЗО уже стоит в щитке...
Или лучше создать дублирующую тему в Электрике??
Лучше почитать раздел электрики - там много случаев подобных вашему.
Если будете создавать - сразу приложите фотографии щитков.
Кабели - ввг нг\nym 2.5мм на розетки
духовка - отдельной линией 2.5мм
Alex-tag написал :
Уже
Фотки щитка сейчас добавлю.
