#2719694
Всем привет!
Появились не сильные, но все же помехи, на всех каналах двух ТВ.
Щиток опечатан, там никто не лазил. У соседа спросил, у него все ОК.
Единственное что приходит в голову, это проблема с разветвителем.
Вопрос собственно в том, может ли это быть из-за него?
Разветвитель замурован в стену уже наверное как пол-года, коробочка эта -
Крепеж там под зажимы, без пайки или конекторов. Кабели подсоединял сам, зажимал основательно, но все же. Новой электрики в квартире не прокладывалось, новой нагрузки не подключалось.
Подскажите, пожалуйста.
мало данных.какие помехи, какой кабель сколько ему лет. не вскрывая щиток и разветвитель я думаю проверить не получиться. втаких разветвителях самый частый дефект при небрежном монтаже замыкание оплётки с центральной жилой. я бы заменил на делитель с F разЪёмами поприличней
Кабель плохой, тонкий черный, ему лет 15. Но при ремонте не менял его так как сигнал был хороший (в смысле ТВ показывал хорошо), и всю проводку провел от него вдалеке.
Я готов назвать свой монтаж небрежным :-) если бы мог ответить на вопрос почему почти год было все ОК?
Разветвитель замурован, более того, вдоль этой стены кухня стоит, т.е. лезть туда буду при 100% уверенности.
Я не радиотехник, а в разветвителе есть маленькая плата с деталями, вот на ней что-то могло "сгореть"? Там емкости высохнуть или что-то в этом духе. Т.е. если считаем что дело не в монтаже, разветвитель сломаться мог?
Забыл схему описать, в квартиру идет 1 кабель на кухню (~5м), там стоит разветвитель (замурован), один кабель от него идет (~2 м) к встроенной розетке (Legrand), и от нее кабель буквально см20 к телевизору. Второй кабель от разветвителя идет к такой-же розетке в комнату (~30м) и от нее (~2 м) к телевизору.
Еще раз повторю, примерно 9 месяцев все было ОК.
Olegrius написал :
сломаться... 99% что это плохие контакты и 1% что сам разветвитель
еще возможно у вас несколько понизился уровень входного сигнала, а затухание было критическим
Olegrius написал :
это однозначно уже не кабель а веревка
Немного не понял.
"Плохие контакты" именно в разветвителе?
Плохие контакты в любой конечной розетке могут быть причиной помех обоих ТВ?
Можно ли усилить входящий на квартиру сигнал без активного питания?
Вот от такой штуки будет толк
У вас либо слабый сигнал вследствие плохого контакта в кабеле до разветвления, либо в точке разветвления. Контакт может быть нарушен даже в этажном щитке на ответвлении к вашей квартире. Поэтому соотношение (полезный сигнал/шум) резко упало. Типичный эффект - сплошной "снег", исчезновение цвета и/или звука на некоторых каналах. Если поставите усилитель - усилен будет как полезный сигнал ,так и помехи. Качество картинки лучше не станет. Проверяйте все соединения кабеля и отсутствие его повреждений, загибов...
Второй вариант - появился высокочастотный источник помехи. Типичный эффект - горизонтальные полосы, "снег" волнами. У меня это был компьютер, вернее Ethernet кабель, проложенный 20 м вдоль телевизионного.
В любом случае усилитель ситуацию не исправит. По уму надо замерять уровень полезного сигнала (амплитуду несущей частоты) и уровень помех - тогда сразу ясно станет в чём дело.
Спасибо!!!!
Я правильно понимаю, что если вызвать спеца он сможет снять показания на входе в квартиру в щитке и из розетки у телевизора, если разница будет сильной значит косяк у меня?
Помехи вообще же такие, горизонтальные черточки и вертикальные светлые волны не искажающие изображения, а наложенные на него, иногда вертикальное дрожание кадра. Чистого "снега", т.е. именно точек нет, изображение цветное и со звуком.
Olegrius написал :
похоже экран оторвался...
На обоих ТВ? :-)
И все равно так и не понял, почему 9 месяцев все было ОК, если это я, криво разветвитель подключил :-(((
ЗЫ
Вообще проблема с уровнем сигнала думаю была изначально, т.к. один телевизор (дальний) всякие ЭнималПлэнет и т.п. ловив через одно место, а второй сразу после разветвителя всегда их нормально показывал.
Olegrius написал :
В стене могла быть влага -окислилось.
А не пробовали отключать один из ТВ от антенны,какая картинка на втором?
Попробую сегодня вечером. Если будут изменения, что это значит?
Olegrius написал :
Особо то ничего... просто оттягивается момент вскрытия стены...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
всё это гадание на кофейной гуще надо смотреть каков исходный сигнал т.е прямо от щитка надо бросить нормальный кабель временно и воткнуть напрямую в тв без краба.. а ваш шнурок менять обязательно на нем потери огромные да экранирует он никак. вот если сигнал со щитка в норме значит вся ваша разводка не годиться. а так бывает что у кабельщиков или антенна домовая хреново работают а вы уже начали внутри всё курочить.
Да я так и понял, вызвал из обслуживающей организации ремонтника. Посмотрим что скажет, надеюсь измерить сигнал сможет (а то как то давно электрик приходил и отвертку спросил :-))
Ломать то конечно не хочется, но не смертельно - где зарыт разветвитель знаю, на нем только обои и слой шпаклевки, все это около плинтуса и за шкафом. А вот с заменой кабеля все сложнее - обе ТВ розетки встроенные, высоко над полом (за ТВ), соответственно кабель доходит до стены и дальше заштукатурен в штробах, места на самом виду. Только сделан ремонт, и провести эту процедуру без переклейки обоев получится врядли :-( Да и повторю, что каких либо нареканий на качество сигнала не было до этого вообще.
вот у вас москвичей сложности. что проблема самому в щиток залезть и посмотреть
Я смотрел давно, там пипец что творится :-)
Я не спец, иначе бы и не писал. Тем более велика вероятность своими руками лишить ТВ не только себе, но и соседем. То что касается меня, не проблема, если сам наломал дров - сам исправлю.
в щите какие ответвители стоят опишите
витаон написал :
читаем выше...
Olegrius написал :
готовьте монгольские доллары
витаон написал :
у меня щит не очепятан,а вот блок цифрового ТВ под замком...хи-хи
радости какие у нас в городе 90 процентов не опечатаны да и плевать на эти печати они юр. силы не имеют
На самом деле, эта ленточка с печатью выполняет у нас очень важную функцию. У шкафа сломан замок, а приклееная ленточка держит дверцу прикрытой, и это хорошо т.к. стоит ее немного приоткрыть, гудеж по всей лестничной площадке раздается знатный. :-)))))
Честно не полез в щиток, не из за печатей конечно :-) я там в прошлый раз даже не смог найти свой несчастный черный кабель.
Вообще же у меня антенна входит в квартиру не со стороны лестницы, а из межстенового пространства. Т.е. из щитка наружу провода не выходят.
Еще раз попытался проанализировать что с изображением, короче это выглядит как частая равномерная рябь по всей площади картинки. Хуже всего на НТВ, на каналах типа ЭнималПленет ее вообще практически нет.
специалиста вызвали. вот он пусть и анализирует а с вашим уровне знаний в данном вопросе это бесполлдезное занятие.
Olegrius написал :
Всем привет!
Судя по всему, проблемы с контактами в разветвителе или в щитке до него. А зачем было замуровывать эту китайскую поделку в стену?
Забыл отписаться.
Короче, мастер выяснил что проблема с общей антенной, а не у меня :-) Уже наладили, вывод - народ у нас похоже не спешит вызывать мастеров (я лично 2 недели терпел), если из телека еще что-то видно и звук есть.
По мимо прочего он измерил сигналы в розетках и сказал что сигнал сильный затухание минимальное, т.е. разводка хорошая. Очень удивился узнав что при этом проложен тонкий антенный кабель :-)
Парни, не буду вдаваться в подробности зачем вмуровывался разветвитель. Любой кто хоть раз заморачивался с врезанием в бетон розеток, проводки и слаботочки знает зачем это делается. Понимаю, что кому-то глаз не режут провода по стенам (в плинтусе не всегда есть возможность проложить) и накладные розетки на деревянных подложках :-).
А разветвитель кстати число российский (разговаривал с продавцами в ЧипИДип).
