#2721806
Вопрос банально прост: можно ли положить плитку прямо на линолиум? Если да, то как лучше это сделать. Пол вроде бы ровный. Я делитант в этом вопросе поэтому разжуйте плиз.
линолеум снять. поверхность подготовить и только потом класть плитку!
thevil написал :
В принципе,ничего невозможного нет.Использовать какой-нибудь готовый полимерный клей,но...линолеум,все-таки,мягкий.Плитка будет подвижной,между швами затирку не сделать.Короче говоря,лучше не надо.
А если листы фанеры поверх линолиума и на них плитку?
а не проще линолеум содрать и не городить хаос?
можно всё - только потом Вам этим пользоваться.... и переделывать
PS если сверху фанеру - то самый минимум 15-ку без швов, или в 2 слоя с перехлестом, как Вам такой вариант? на бред не тянет? если обидел - не обессудьте, но каков вопрос..
thevil написал :
Можно. Но получится хреново.
thevil написал :
Лучше снять линолеум. В-общем см. пост №2
Мда... действительно бредово получается. А каким образом обрабатывать поверхность после удаления линолиума? Поэтапно можете разжувать?
thevil написал :
зивисит от того, какая поверхность под линолеумом...
Бетонный пол.... дом сравнительно новый, панельный, поэтому линолиум тот который от строителей достался
если цпс - то подровнять, прогрунтовать, и клеить плитку или КГ, но таким образом чтобы не было "пустых мест" от клея под плиткой, иначе может в процессе эксплуатации лопнуть
ну и заранее прикиньте раскладку для красивости или уменьшения расхода, прикиньте чем будете резать
посмотрите, на эти темы много на форуме
Реклама Быстротвердеющий пол
Минимальный расход, легко наносится и разравнивается
Обеспечивает долгий срок службы укладываемых покрытий
Подробнее
да, и заложите изначально несколько плиток "на бой"
Спасибо всем за советы и ответы! Буду делать первый раз в новогодние праздники. Если кому будет интересно могу фотоотчет потом сделать.
забыл, банально но всёж - не допускайте пыли
отчет обязательно)
и если вдруг линолеум наклеен - то отдирайте аккуратней - чем лучше основа (ровнее), тем проще класть
я всёж на плитку в кухне не решился - холодновато и бьётся всё - но это ИМХО
Анд77 написал :
строительный пылесос ураган уже заказал Спасибо
thevil написал :
решил соседям новогодний подарок устроить???
Анд77 написал :
Это не в кухню, до кухни еще не скоро ремонт дойдет, мне предстоит за 10 дней новогодних праздников снести стены в ванной и туалете, возвести новые из ГКЛВ, ну и хотелось в коридоре поменять линолиум на плитку... Отделка стен и потолков в коридоре уже сл, этап.
zealot_moto написал :
Ну в прошлом году они мне устроили, в этом моя очередь
thevil написал :
ну я бы мусоров вызвал и колёса проколол для начала...
Ну мы же не варвары. Работы будут проводиться в строго положенное время, да и перфоратором работать много не придется. Тем более от меня одного шума немного, буду делать все сам, если успею еще щиток в квартиру поставлю, а то автоматы вышибает если много всего работает.
мусорам?))))))
будете лепить стены и ГКЛ - почаще профиль (он щаз как фольга) и сразу предусматривайте закладки под всякие тяжести типа полок
если не ошибаюсь в праздничные дни работы по закону запрещены
но обходы есть
thevil написал :
Посмеялся. За 10 дней? Днем и ночью будите работать? Удачи!
ремонт, это .......... прекрасно!)))
по своему опыту - спланировали ремонт - смело умножайте на 2 и время и расходы(
кстати, если сантех блок из ацеида - в общем там очень плохо придется со сносом((
Анд77 написал :
но обходы есть
не ошибаешься... запрещены!
Анд77 написал :
Именно из ацеида... он уже весь ходуном ходит, поэтому думаю за день управлюсь, вот с возведением стен думаю будет сложнее, ни разу сам не делал , только со стороны наблюдал. Ну а коридор это если время останется. А в прочем глаза боятся руки делают.
Анд77 написал :
А если из бетона? Соседи митинг устроят перед квартирой. А может даже и не митинг, в новогодние же праздники.
Хорошо запрещены, но по закону мы и не отдыхаем 10 дней. Так что шумовые работы можно делать в официально рабочие дни т.е 6,9,10.
Буду стараться не шуметь, но делать надо сил нету уже смотреть на эту ванну...
