#2722242
Вот прикинул такую конструкцию стола. Но не уверен будет ли нормально стоять стол? Там где одна ножка расстояние столешницы будет 500мм. Или нужно ставить все-таки 2 ножку?
по-моему, будет стоять... только ножку если поставить в середину 500 мм, а так, как сейчас - по-моему будет при надавливании на угол справа от ножки проваливаться...
а разве доска,что под столешницей, с вырезом дуги не будет жёсткость придавать? Тем более,что все элементы под столешницей будут скреплены конфирматами. А ножку хочу на краю ставить,чтобы можно было использовать край столешницы с шириной 500мм(или доп.место для ребенка или еще что-то позже поставить)
blin07 написал :
это о чем?!
нет, это если что-то прям тяжелое поставить, а так, в принципе, может и не упадет... сами смотрите...
Царгу желательно пошире сделать - у Вас там она 250 мм-300? , крепёж какой Вы использовать собираетесь? В идеале будет если Вы царге левую сделаете такуюже как с правой стороны, а на данный момент больно хлипковато.
nabat,
Вот так лучше? Или вообще ножку убрать и поставить доску по все ширине в том месте?
Да вот так будет стоять.
nabat написал :
Вы с какой целью ТС путаете?
Его первоначальный вариант ничем не хуже.
С той чтобы у человека стоял стол жёстко,-а не мотылялся на левую сторону , потому как жёсткости не хватает в том варике в катором он показан, на царгу посмотрите повнимательнее , потом делайте мне замечание :yu
nabat написал :
Ну посмотрел, и что?
Почему у автора при его варианте левая сторона будет вихляться, а в Вашем нет?
*У автора есть обвязка между левой ножкой и правой. Чем в Вашем случае обвязка лучше?*
ИМХО, перерасход материала
