#2722522
Появилась задачка - изготовить простую деревянную раму.
Попробовал нарезать шипы электрическим лобзиком, результат неудовлетворительный. Пилку уводит, точность никакая.
Возможно точности можно достичь используя что нибудь типа лобзикового станка, например , но городить его неохота.
Фрезером то же без специальных приспособлений не сделать.
Грешным делом подумал про Fein multimaster. Но во-первых цена - в Л-ске за самый простой 250 Start просят 2100 грн (8400 рэ), и второе, не менее важное, неясно можно ли мультимастером выполнять точные пропилы в древесине, например, те же шипы в бруске 60х45мм нарезать. И сюда же вопрос - пильное полотно у этого немца ходит строго в своей плоскости постоянно, не будет ли его в материале уводить так же как пилку лобзика?
Может есть еще какие нибудь варианты.
P.S. Про то что существуют в природе ручные шипорезные пилы и т.д. мне известно.
Т.к. на дворе XXI век интересует инструмент с префиксом "электро".
Джумшут написал :
зачем шип? почему просто на шканты не посадить?
Ну, или не на просто шканты -
Eddy21 написал :
Мне кажется что это более сложно и менее прочно.
Eddy21 написал :
Издеваетесь?
Джумшут написал :
нормально. Присадочник будет довольно простым и хорошим решением, раз уж возникают такие вопросы...
Бегемот86 написал :
нормально.
Неужели по прочности равно двойному шипу?
Джумшут написал :
Домино? Пожалуй что попрочнее будет
Джумшут написал :
у меня ответный вопрос: а вы уверены, что сможете обеспечить достаточную точность, чтобы этот двойной шип был прочным? Плюс ко всему двойной сквозной шип -- это скорее сегодня экзотика. Его изготовить, конечно, можно, но больше пользы на совсем больших деталях, чем затрат. Проще и очень надежно сделать обычный.
Шканты хорошо будут держать. Рама -- это же не стул. В конечном итоге все будет зависеть от прочности клея.
Eddy21 написал :
не будет...
Бегемот86 написал :
не будет...
может и не будет. Говорю чисто умозрительно - доводилось разбирать (разламывать) и такие, и такие узлы. Со шкантами, помнится, процесс был посложнее (если шип ломался у основания, то шкант выворачивал все гнездо). Видимо - как сделать
Бегемот86 написал :
На данный момент - нет. Поэтому и желаю подобрать соответствующий инструмент.
Бегемот86 написал :
Имеете в виду прямой сквозной одинарный шип?
Бегемот86 написал :
Не люблю клеевые соединения. Может с точки зрения столярного дела не совсем правильно, но хотел фиксировать шурупами.
Джумшут написал :
тогда уж нагелями. Зачем Вам в узле инородное тело, которое со временем начнет корродировать и разрушать вокруг себя древесину?
Джумшут написал :
ну зависит от размеров, но так или иначе то, что хотите, малореально. По крайней мере по моим знаниям о механизации этого дела.
Джумшут написал :
закрытый.
Джумшут написал :
ничего прочнее клея для дерева нет, увы. Разрушение склеенного щита при ударе молотком не по шву, а по массиву -- абсолютная реальность.
Джумшут написал :
ну тогда тупо шурупы в торец, как коробки скрепляют.
Eddy21 написал :
тогда уж нагелями.
ну, шкантами. Быстро, технологично и без геморроя.
Eddy21 написал :
тогда уж нагелями.
Шурупами проще.
Eddy21 написал :
Если десять лет простоит... Думал использовать "желтые" шурупчики у них какое-никакое покрытие имеется.
Бегемот86 написал :
Это да. Вот только указанный щит то на фабрике изготовлен, с соблюдением не самой простой технологии, а не в домашних условиях. Те клеи которые доступны вызывают сомнения - что "они" туда бодяжат.
Бегемот86 написал :
тупо шурупы в торец
Ну по такой логике можно и петли к железным воротам припаять паяльником .
Джумшут написал :
простоит, срок небольшой. Только подлиннее надо крутить, ибо по волокнам.
Бегемот86 написал :
не, я имел в виду именно нагель - если будет шиповое, то его для фиксации шипа в проушине
Джумшут написал :
любой ПВА будет держать насмерть. А уж если Титебонд примените...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27448
Джумшут написал :
Есть:
Рекомендованная розничная цена 5063 рубля.
Способы соединения рамки на ламель описаны здесь:
Джумшут написал :
там ничего сверхпромышленного, подготовленные детали делаются на фрезере в столе.
Джумшут написал :
нормальные клеи. Только "момент" температуры не любит. Та же "непонятная" Лакра с минимальной водостойкостью по сегодняшним меркам у меня дала осечку на одной из трех жестко закрепленных (это важно) полок только через три года. Сама полка под уличным навесом, постоянно завевает дождевые капли и снег. А погодка у нас -- месяц стояло от -30 до -40 в прошлом году.
Джумшут написал :
ну нет. На самом деле решение как решение. Двери же стоят, и ничего. Закручивать все равно будет с "закрытой" стороны, чтобы шляпок не видно было. Так что путем. А у вас какие варианты были с шурупами? Не в шип же крутить.
Eddy21 написал :
Спасибо за подсказку. Можно конечно и клей применить. Просто моя скромная практика показывает что все эти жидкие гвозди, клеи, термоклеи и т.д. не очень надежны.
Serg написал :
Есть:
не пойдет, Серег. Эти фигни чисто для позиционирования, они не замена шкантам.
Eddy21 написал :
вариант, но смысл? Тогда просто на клей соединение посадить.
Джумшут написал :
ты просто этого не видел. Если сделать все точно -- круче цемента держит.
Бегемот86 написал :
ну не любит человек клей
Eddy21 написал :
в общем, я передумал. Домино будет прочнее благодаря простому процессу.
Eddy21 написал :
да не то будет. Тогда сквозной делать с надпиленным шипом, и в шип клин забивать. Просто нагелем крепить не лучшее решение, площади соприкосновения мало.
Бегемот86 написал :
Ну почему же - дома табуретки имеются, там в соединениях клей естественно. Может я конечно к клею придираюсь, но некоторые соединения через время рассыпаются.
Serg написал :
Есть:
Спасибо.
Бегемот86 написал :
Не совсем понял.
Соединение на шкантах ведь держится в основном за счет клея? Я наверное ошибаюсь, но мне кажется что шип прочнее и жестче.
Джумшут написал :
это ни о чем не говорит. Для примера, я возил уже два или три раза стальные стулья на переварку. Но это ведь не значит, что сварка ненадежна.
