кирпичных стен гипсовой штукутуркой? Видел на рынке сетку из светлой магкой проволочки 0.6-0.8мм c ячейкой 3x3 подойдет такая? И нужно ли крепить сетку к стене?
Доп. вопрос в тему:
А пластиковую сетку кто-нибудь использовал? Видел такую в магазине. А то пугают: если металлическая - то только оцинковка. Пластику коррозия не грозит.
Наверное имелась ввиду не пластиковая, а стекловолоконная - годится. Если метал. и неоцинкованая то ржавеет на раз, и если толщина слоя над сеткой небольшая, то возможно проступление ржавчины.
Если стена трескается никакая сетка не удержит, наоборот трещина только будет более безобразная
А если она треснула и теперь стоит неподвижно ничего страшного в этом нету.
Вы на стену обои будите клеить или под покраску готовите?
gserg написал :
Это кухня. Часть стен под фартук из плитки, остальное наверное обои под покраску.
gserg написал :
Дано: кухня три стены кирпич (была цементно-известковая штукатурка, сейчас сбита) одна стена с крепкой цементной штукатуркой, но покрыта масл. краской по известковой шпаклевке. Потолок - бетонные плиты покрыты известковой шпаклевкой и побелкой. На стенах есть трещины вертикальные по 1-1,5 м в местах где в стенах идут вент каналы.
Что хотелось бы получить: Вертикальные ровные стены с фартуком из плитки, остальное под покраску, потолок под покраску.
Вопрос: Какие материалы выбрать для штукатурки -шпаклевки стен и потолка? Нужно ли штукатурить по металлической сетке, чтобы не дать вылезти наружу трещинам? Если да то какую сетку использовать?
А тут такая ситуация: к старому дому пристроена новая часть. Так в старом доме стены ну очень кривые (отвес на 5-7 см от плоскости стены в некоторых местах). Что делается в этом случае? И на каком расстоянии от стены набивается сетка (вплотную или с зазором)?
Tatsel написал :
Это зависит от состояния стен, слоя штукатурки и т.д
Tatsel написал :
Скорее всего нет, т.е. такая сетка обычно используется со шпаклёвкой, т.е. можно попробовать использовать со штукатуркой, но только для армирования верхнего слоя
gserg написал :
А какой смысл в сетке ? Гипс к кирпичу и так хорошо прилипнет, только пыль сметите перед штукатуркой.
Сетка используется для армирования - это стандартный (промышленный) способ
gserg написал :
Можно смочить или прогрунтовать
Смочить - вычеркнуть, т.к. это дедовский способ, к-рый не даёт качественный результат, учитывая, что адгезию гипсовых штукатурок; а вот прогрунтовать как положено в инструкции - оставить
gserg написал :
Всё зависит от того что за трещина и как она себя ведёт, т.е. сетка зачастую спасает даже при трещинах во внешних стенах. Другое дело, что заделать трещину с силовым замыканием - это более грамотное, на перспективу, но и более дорогостоящее решение
gserg написал :
Не может она "стоять", т.к. у материала стены есть теплопроводность и коэфф.расширения, и если есть разность температур, вибрации, усадка дома, то эта трещина будет, так сказать, жить
Это относится к металлическим сеткам. Пластиковые ("стекловолоконные") обычно крепятся ("клеятся") на сам матерал, а также "пристреливаются" к основанию скобами, т.е. при помощи степлера, например, к дереву хотя есть и всякие другие извращенческие способы типа быстрых клеёв, пен и т.д.
Tatsel написал :
Как вы определяли, что она крепкая?? Можно её покрыть латексной грунтовкой типа Бетоконтак или его аналогом либо сбить её от греха подальше, если её слой очень толстый
Tatsel написал :
Трещины идут там, где будет плитка или там, где будет краска??
Tatsel написал :
Что хотелось бы получить: Вертикальные ровные стены с фартуком из плитки, ......
ИМХО классический фартук с его прямыми углами, стыками типа плитка-краска - это, извиняюсь, полёт советской "дизайнерской" мысли, а заграницей (я много где бывал и изучал устройство ихних жилищ - люди самого разного достатка) я такое встречал только в квартирах иммигрантов, из к-рых ещё не "выветрился" совковый вкус. Смысл платить в районе 10$ за это дизайнерское убожество + стоимость клея-затирки + плитки?? Тогда уж забабахать фартук из ПВХ панелей "под мрамор" - они тоже моющиеся и стоить будет существенно дешевле по сравнению даже с самой дешёвой плиткой и работами ....
Tatsel написал :
Да, под покраску обычно шпаклюют
Tatsel написал :
Без знания бюджета на кухню, чем вы собираетесь красить, площадей стен что-то советовать наверняка сложно. Но если возьмёте гипсовую штукатурку КНАУФ Ротбанд или ХЕНКЕЛЬ СT126 у официального дилера, то не пожалете. Чисто отечественные типа СТАРАТЕЛИ или ЮНИСТРОМ сам лично не пробовал. Шпаклёвки также - это зависит от требований к качеству поверхности, к-рое вы хотите получить. Если требования очень высокие, то это ПУФАС или ещё хуже потребуется полимерная шпаклёвка
Tatsel написал :
Примерно такой же вопрос. Необходимо сгладить перепады плит на потолке 1-2,5см, штукатурка КНАУФ Ротбанд. Взял сетку 5х5мм стекловолокно.Как ее лучше прикрепить?Сначала снять старую шпаклевку, прогрунтовать и приклеить сетку ПВА затем Ротбанд? Или же сразу Ротбанд, а сетку внего вдавить снизу до застывания?
