#2722534
Всем добрый вечер!
подскажите, можно ли под стяжку класть полиэтиленовую пленку? Зачем нужна? Просто между плитами перекрытия есть щели, соответственно, чтобы стяжка не пролилась соседям решили уложить под нее полиэтиленовую пленку. Единственно есть сомнения, сцепление стяжки с полом ведь не будет.
Для этих целей полиэтиленовая плёнка не применяется.
Щели заделывают густым раствором - та же стяжка, только густо замешанная.
YUGIN написал :
Спросите это же у Google. Буквально вчера "рыла" инет по поводу стяжек и где-то попадался ответ на ваш вопрос. Специалист ответил, что можно, но слой не менее 25 мм. Поищите.
написал :
Tayna, документы "специалиста" проверили, на всякий случай?
25 мм на пленку опасно. Сломается.
Полусухую стяжку по технологии на пленку кладут.
Грэй написал :
А многие любят верить в то, что для них легче и дешевле выйдет, ссылаясь на конспирологического "специалиста".
Когда нет точных аргументов, всегда есть сказочные "специалисты", которые непременно говорят точные вещи.
Грэй написал :
Сайт Ивсила, кажется, был. Под этим ником они там народу и отвечают на вопросы.
пленка, это замена рулонной ГИ за не дорого.
обычно применяют для защиты стяжки от капилярной и остаточной влажности будующей стяжки. при этом конструкция получается плавающая, что ведет к увеличению слоя стяжки до 4-5 см.
а если слой тоньше, то надо заполнять "дырки" и трещины, и делать без "снижающих адгезию материалов, частиц и т.п."
Gennady написал :
Под словом "специалист" я имела в виду технолога (или как его там), который отвечает на вопросы граждан на официальном сайте компании, выпускающей сухие смеси.
А единственный точный аргумент - это собственный опыт.
Вот я щас хлебаю полной ложкой, потому что изначально "специалист" намазал на пол Ротбанд, получил денежку и свалил по-английски. И взятки с него гладки. Сатисфакция в виде перелома конечностей возможна, но не рациональна.
Вот и читаю инет, консультируюсь по телефону с Бергауф (они уже по голосу узнают, благо, что очень приятный голос у меня) А толку. Новая стяжка Бергауф дала паутинку. А на неё ещё нивелир нужно залить.
Короче, аргументы добываются собственными шишками.
И хорошо, что люди делятся своим опытом в сети!
Руденко в книге "Ремонт полов квартиры: все варианты: практическое пособие" пишет, что перед устройством стяжки ЦПС (цементно-песчаная стяжка) заделываются полиэтиленом стыки панелей и труб отопления, чтобы ничего не протекло вниз. Сама стяжка должна укладываться на предварительно подготовленное основание, очищенное от мусора и прогрунтованное ("Dufa D314", "Бето-контакт", "Consolit 301") для как можно лучшего сцепления, особенно это касается стяжки небольшой толщины.
трещины паутинки, не так страшно.
по ГОСТу на сухие смеси допускается усадка напольных (да и не только) смесей в 1 мм. главное, чтобы смесь не отслаилась от нижнего основания (если смесью не сделали "самонесущее" основание, т.е. плавующую стяжку), в остальных случаях, при нагрузке, полы начнут разрушаться.
В комнаты смысла нет пленку укладывать, в ванную есть.
Спасибо за ответы
Tayna написал :
зачастую вместо опыта люди делятся своими теоретическими и практическими изысканиями, которые во многих случаях неграмотны - за ваши деньги
Tayna написал :
знаете в фирмах очень мало таких технологов, которые могут грамотно отвечать, они вам не отвечают, а читают инструкции с мешков своей продукции, фирмы не любят брать в штат специалистов высокого класса ибо таким специалистам надо платить как 3-4 манагерам и не всегда рекомендации данного специалиста совпадают с маркетинговой политикой производителя (то есть вам просто впаривают какое-либо решение основанное на увеличении объёма собвственных продаж, бренды, кто злоупотребляет этим озвучивать не буду)
Tayna написал :
Ну вот видите - вам уже насоветовали, развели на комплекс материала. Про эту фирму плохого не скажу, брали смеси - хорошие.
Но по стяжкам есть способ обойтись и без этого набора дорогостоящих и малонужных материалов с надёжным конечным результатом.
Прочтите пару первых страниц FAQ "Стяжка"
Tayna написал :
остается вопрос в повторяемости опыта. а повторяемость очень сильно зависит от "прочих условий".
Gennady написал :
+++ я бы сказал жестче - мнение специалиста высокого класса РЕДКО совпадает с маркетинговой политикой... (слова то какие модные - маркетинг, манагер... - в переводе на русский есть жулик и безграмотный бездельник).
Viktor__s написал :
Аргументируйте ссылкой на нормативный документ с описанием технологии полусухой стяжки, предписывающий использование пленки. Полусухая стяжка не протекает - на то она и полусухая, поэтому пленка никакая не нужна.
Плёнка нужна лишь для того что бы основание-перекрытие не поглотила влагу (которой там и так едва ли) из нижнего слоя раствора на начальном этапе гидратации цемента, для которой эта влага необходима. Если влага уходит быстро, соответственно прочность стяжки снижается. Как то так...
Специалист - любой человек не из вашего города (посёлка, деревни, страны).
Lex_Voodoo написал :
Вот это и есть теоретические самоизыскания. Шлепните мастерок раствора на чистую бетонную плиту, и попробуйте оторвать "шлепок", скажем, через неделю.
Для "контактного" ( не плавающего) метода ЦПС обычно замешивают чуть пожиже, чем для полусухой стяжки.
otyan написал :
Угу... которые применяю уже около восьми лет на практике.
Да и при чем тут контактный метод, он по дефолту не предусматривает полиэтилен мембрану, я о полусухой писал.
