помогите пожалуйста данной техникой пользуемся порядка 2 недель, но буквально вчера перестала работать, примерно в середине цикла мойки выдаёт ошибку е27 и процесс мойки останавливается, помогите советом. Заранее спасибо
Вот ответ на подобный вопрос. Машина из новинок, значит на гарантии - вызывайте мастера.
Что-то Бош сдает позиции в качестве надежной техники: у нас варочная поверхность "накрылась" через три недели эксплуатации.
Если я верно поняла ссылку, то эта ошибка означает пониженное напряжение в сети. Какое отношение это имеет к надёжности бренда?)))А топикстартеру - многие глюки Боша лечатся простым отключением от розетки хотя бы на сутки, проверено на стиралке.)
djonmv написал :
к вашему сведению бош (как и многие другие) очень критичны к напряжению питания по сети. так что есть смысл запитывать такую технику или отдельным проводом с пакетником от магистрали или просто выключить все потребители от сети в этой разетке кроме посудомойки.(на этой линии). я так понимаю что как минимум в нее включен холодильник и еще что нибудь.
попробуйте отключить все потребители и запустить мойку - не поможет протяните отдельный провод (2,5 квадрата) и не забудьте заземление, для вашего же блага.
удачи.
p.s. отключение скорее всего происходит , когда дренажный насос начинает откачивать грязнуу воду!!!!!
проверьте еще тогда чист ли сам насос и дренажный шланг!!! иначе есть вероятность загубить машину...
