#2724087
крепил те плинтусы непрофессионал, как правильно не знает, говорит что у всех так..
Может есть способ никогда не видеть такие углы плинтусов?
А как прилегает сам уголок без плинтусов? Может сначала подогнать уголок, а потом плинтуса к нему пристраивать?
плинтуса отрезаны большей длины.
на первой фото, верхняя часть левого плинтуса, как то завернута.
внутри "уголка", есть 4 "тырчика" (не знаю как их назвать), в них упирается плинтус, и при этом угол не вываливается. при разметке, надо подрезать по углу стены, надевать угол, стыковать следующий плинтус, и потом крепить. на фото угол не встал на место.
Подогнать плинтуса без зазора. У уголка спилить болгаркой все выпуклости внутри приклеить к плинтусам.
Подогнать плинтуса без зазора. У уголка спилить болгаркой все выпуклости внутри и приклеить к плинтусам.
eric написал :
вот, разобрала, и как прилегает...
gans gr написал :
когда отпилили по 5 мм от краю плинтуса--уголок не держался..откручивали весь плинтус и передвигали опять на вот это место...
Хотела подогнать без зазора-- предположила, что с изнанки нужно их подпилить под 45 градусов, как у деревянных--сказали так не делается...
gans gr написал :
предполагаю, что придётся ограничители те , "тырчики", ( я бы назвала их "дно кармашка"), вырезать и приклеивать уголок на этой же длине плинтусов..не?
Я бы попробовала срезать все выступающие части на внутренней стороне уголка и попытаться приклеить по месту поверх плинтуса. Кстати, можно попробовать термоклеем из пистолета. Он схватывается быстро и к пластику прилипает хорошо.
dolli2002 написал :
Если хотите, чтобы было красиво, меняйте плинтуса на другие. И
За Байкалом написал :
судя по второй фото из 6 поста, сложно будет.
Да сложно. Ну и испортят 2-3 уголка. Это не проблема.
Верх уголка над плинтусом потом можно аккуратно заделать шпаклевкой или герметиком в цвет плинтуса или уж в цвет стены.
У уголка спилить болгаркой .
там болгарка не нужна. Можно тонкими кусачками сломать, эти выступы и так еле держатся.
Спасибо большое ответившим.)) будем пробовать, о результате сообщу)))
Если уголок хорошо держится,можно просто герметиком под цвет заделать.
UriiF написал :
ага.
