#2724455
Доброе время суток! Просмотрел все темы и вроде бы не нашел то что интересует. Не один год эксплуатирую совковый оверлок 51кл Подольского завода с Китайским электродвигателем мощностью 150 Ватт. Хочу поставить другой двигатель, помощнее, ну хотя бы 250 Ватт и более. Кто что подскажет, от чего можно приспособить? Может от шурика или эл.дрели, или купить от другого оборудования? Желательно все в пределах Украины, ну и цены до 500 грн.
Pikaso написал :
.. от швейного и покупайте.. у меня висит на машинке,размерами с саму "голову".. мощность посмотреть не смог... стол надо передвигать..
helmutivan а как хоть называется привод?
Pikaso написал :
На это г.... не стОит. Было такое счастье в доме. Увеличение мощности мотора только добавит проблем.
Лучше так. Тоже китаец. 400 Вт. Но...
DSS По паспорту этот агрегат (мой оверлок) работает с двигателем АИР7102ШУХЛ4, и право не пойму почему промышленная машина должна хиреть от увеличения мощности до режимной. Нормально настроеная машина будет работать как часы. Может я не прав, поправте, и опишите те проблемы с которыми вы столкнулись. Буду весьма благодарен. кстати что за агрегат под столом, как он позиционируется?
Pikaso написал :
.. мне надо передвигать всю мебель,что бы узнать... паспорт потерялся.. выглядит,как на фото в посте ниже...,только мулька с другой ,видимо,стороны и чуть крупнее.. Вся эта моя кухня в сборе(голова,стол,мотор)наз:brother, ес-сно пром...
helmutivan написал :
Ну это уже кое что, спасибо, буду искать.
ALL
Превелись Кулибины на Руси, или никто не сталкивался больше ....?
DSS написал :
Немножко не в тему... Может подскажите : какое количество масла заливать в нижний резервуар оверлока?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 22250
Pikaso написал :
Для этого как минимум надо знать какие обороты двигателя нужны... И требуется ли изменение оборотов...
Alex___dr максимальная частота вращения главного вала - 3500 об/мин. педаль самодельная, на основе кнопки плавного пуска с регулятором оборотов от электродрели.
ALL
Кому интересно выкладываю фоты педали. Нижняя часть состоит из двух половинок, в которые вставлена кнопка пуска от электродрели. И стянуто все саморезами. Сверху площадка из ДСП на завесах. Перед кнопкой прибита планочка, она ограничивает нижнее положение педали, дабы не разрушить кнопку пуска при полном надавливаниии на площадку. Все работает плавно и без рывков. От китайской педали пришлось отказаться после первого нажатия на нее , та конструкция, которая представлена ими ни какой критике не подлежит, а главное ее нельзя адаптировать ни под что
Подолький 51 кл. оверлок ни разу не промышленный. Обычно комплектуется коллекторным мотором с электронным регулятором оборотов.
На пром. машинах ставят асинхронный двигатель с фрикционом.
В принципе оба типа моторов свою задачу выполняют, вот только ресурс у асинхронника очень сильно выше.
DSS Не могу с вами солгласится, так как в инструкции черным по белому написано:
может вы ошибочно асоциируете с дешевыми китайскими копиями, с гнушимися петлителями от руки?
Дискуссия вроде бы как не совсем в тему, но тема моя, пусть будет так. Да думаю и другим будет полезно знать, что оверлок был промышленного исполнения, и работал в отралси по всей территории бывшего Союза.
Pikaso написал :
Таки да, оверлок так ПОЗИЦИОНИРОВАЛСЯ.
Спорить не буду, может он и хороший. Только из десятка "Подольских", которые я видел, асинхронным мотором был оснащен ровно один штука. Настроить это УГ очень тяжело. А нитки, которые запрявляешь с матерными прибаутками, рвет на раз-два...
Узнаёте?...
DSS Мне трудно что либо возразить. Но думаю так: во времена Союза приобрести его было проблематично, если не сказать, что вообще он в розничной сети не продавался. А после 90х продают то, что осталось от разваленых швейных мастерских. Посему о моторах речь вести как то в этой ситуации не совсем правильно. Я сам покупал его лет этак 8 назад, и без мотора. Пришлось покупать китайский. Продавцы правда ему (электродвигателю) жизни больше 3х месяцев не обещали, но он жив пока... Вот нитки заправлять- это да, это песня еще та. А на счет рвет, так это в любой машине так, что то настроить, что то подкрутить, но в основном работой доволен. Может Вы и правы, что поработав на соврменной модели не захочется в его сторону смотреть. Но пока он кормит, его надо любить и лелеять, вот и привод хочется другой поставить. Только вижу конструктивного предложения ни от кого нет. Только мы с Вами обсуждаем "достоинства" машины.
Pikaso написал :
Таки да. Просто вспомнил и вздрогнул...
А привод, если есть возможность, лучше поставить от любой китайской пром. машины. Они все унифицированные. Крепление правда к подольскому не подходит, но приспособить никаких проблем нет.
А менять шило на мыло (один коллекторник на другой) никакого смысла нет.
DSS Я подумывал, может шурик купить от 220 вольт, да его пристроить, или двигатель из такого? А то ниче в инете не найду пока по двигателям к китайским пром. машинам. Такое ощущение что в Украине их не продают....
Pikaso написал :
Почему не продают... Оне есть, только ценой боюсь испугать...
А с шуриком, это бросьте. Я же говорил - шило на мыло.
Да, если есть доступ к станочному парку, то есть варианты. Фланцевый АИР стоит копейки, а муфту можно сделать. Ничего сложного там нет.
Pikaso написал :
Извиняюсь, вопроса раньше не заметил. 700 грамм. Вазелиновое очищенное для швейных машин.
DSS 700 грамм, даже не знаю, наверное у моем оверлоке че нить нет, снизу, потому как выливается из поддона масло, я заливал не помню, может 200грамм.... блин, надо этотим вопросом заяться серьезно....
Спасибо за информацию.
ALL
А можно тракторный генератор старого образца запустить как мотор, от 12 Вольт, ну и использовать его как привод уже для оверлока? Но вопрос в основном можно ли его использовать как двигатель?
Поставьте в качестве двигателя электродрель.
DSS написал :
Как работает? Тоже были мысли такой купить
есть швейная машина с таким же двигателем как и в эхотажном оверлоке АИР7102ШУХЛ4. мощность 250Ватт, 1) есть ли смысл подключать треугольником в однофазную сеть, с потерей мощности? 2) либо купить китайский однофазный моторчик, что здесь на снимке был (DOL12H)?
astlin Электроприводы для швейных машин крутятся не в ту сторону, что приводы для оверлоков. Могу и ошибаться, но машины подольские вращаются на себя, а оверлок подольский от себя.
