работники не сделали верхний ряд из ПГП вертикальным и до потолка осталось где-то 7-8 см. Пилить брусочки из ПГП, да еще с косым срезом выйдет ерунда. Можно было бы проложить этот зазор изоляцией для труб (вроде самый доступный и дешевый материал) подходящего диаметра и запенить. Но проблема в том, что планируются навесные потолки, а значит нужно к чему-то крепить багет. может вообще прикрутить к потолку алюминиевый профиль для гипсокартона и остальное запенить?
alex7912 написал :
А как вы прикрутите профиль ,если зазор 7-8 см ,перфоратор даже не подсунете .Длина то какая стены.?Придется все же пилить .
lightwall написал :
я не месте еще не примерял, но кажется к потолку под углом можно будет попробовать.
Я правильно понимаю, что надежно приклеить другие материалы типа деревянного бруса 50*50 тоже не получится? Примерно с таким промежутком вышли все перегородки, общая длина порядка 50м, а так в среднем они по 3-4 м.
alex7912 написал :
Если только под углом 45 гр .Брус можно попробовать ,закрепить на подвесы (метал.полоски с отверстиями) и запенить (расклинить) ,потом заделать гипсом.А мож все же напилить циркуляркой ПГП ,естественно где нибудь на улице ,а то пылища
sanya1965 написал :
Вообще-то они молодцы. Объем освоили, а потом Заказчик доделает.
Rus1970 написал :
На мой взгляд,лучше все же напилить.А что, они еще и деньги получили за такую работу?
нет конечно. Они "подписались" сделать перегородки полностью.
lightwall написал :
В принципе плит осталось полно, но циркулярки нет, тем более возможности пилить на улице. Так что придется им выпиливать вручную.
кстати несколько раз объяснял им и показывал видео как класть перегородки на эластичную ленту для звукоизоляции и вообще принцип для чего это делается. Так они все равно наложили щедро клея так что перегородки лежат на нем, а не на прокладке. Когда я им сказал убрать пока не затвердело не послушали и теперь долбят с молотком эту массу. Вобщем мазохисты какие-то.
alex7912 написал :
Раз "подписались",так пусть пилят-это их святая обязанность.Подскажите им,что для этих целей существует ножовка с победитовыми зубьями,и все происходит без пыли и шума.
alex7912 написал :
а гипс удержит потом натяжные потолки ведь крепление придется прикручивать к нему?
наконец до меня дошло...
Если ПГП (гипс) выдержит ,то и Ваш гипс выдержит с использованием дюбелей ,но все же лучше с закладным бруском ,как то спокойнее ,как там они натянут потолок :yu
alex7912 написал :
Выдержит, если просушить, но сохнуть может долго.
А вообще почти всегда последний (верхний) ряд пгп или пеноблока пилится, остается щель где-то 1см. (+-) до потолка, которая запенивается. У Вас последний ряд тонкий (5 см?) - какая разница?
ИМХО, проблема надуманная.
otyan написал :
дело в том что багет для натяжных потолков как я понял должен будет крепиться где-то в 2-3 см от потолка, иначе бы я действительно проложил щель круглой теплоизоляцией для труб и запенил. Рабочих стало жалко, если бы они все 50 погонных метров пилили то с той тупой пилой у одного человека ушло бы два полных дня. В результате я купил брус 40х60. По бокам прикрутили полоски ГКЛ (в результате толщина стала ровно 80) и прикрепили уголками к перегородке в тех местах гдещель была в пределах 5 см, в остальных закрепили обрезки ПГП. Только сейчас вспомнил, что забыл сказать чтобы сажали еще на клей волма-шов для "герметизации" придется стык просто замазать шпаклевкой.
