#2724804
С наступлением отрицательных температур на 2 обьектах начали появляться странные странности у камер GF-SIR1353HDN-VF . Думал блоки питания но на одном обьекте на каждой камере висит по 2 ампера запаса (импульсники PSU-12-2P) на втором за питание отвечает 1.5 амперный блочек (БП-3А ТелеИнформ Связь ) 2 камеры на одном блоке . Собственна пикчи ниже . Подскажите в чем может быть дело ?
зы: пробовал вешать ибп перед блоками история таже
ззы: подключал блок БП-5А таже история .
зззы: думаю на косяк подогрева
ззззы:время вот такой странной картинки в среднем от минуты до 5 ...
зззззы: подобные артефакты как на картинке у 5 камер !!!
Я бы предположил, что к камерам идет длиииииинный кабель, включился подогрев, напруга упала и получили то, что получили.
Ток БП здесь абсолютно непричем, это ток, который БП может обеспечить, и если камера потребляет вместе с подогревом 0.5 Ампера, то хоть 2 Ампера БП ставь, хоть 5.
В Вашем случае просто получилась проверка, БП виноват или нет.
З.ы. Использовать камеры 752х 582 и писать 352х288 выглядит несколько странно, это Вы всем так настраиваете?
Я такое разрешение уже лет 8 не использую вообще.
У меня на паре объектов на дешевых Инфинити похожая фигня после -10*С. Кабель толстый просто, судя по всему, брачокс.
Def461
1 не видел ни разу инфинити камер да и жирафы не такие уж и дешовые вродь
2 кабель использую кксв рексант 2х4 на доп жилах питалово 2 свободны
3 регистраторы РВИ
вылечил не от таких проблем камеры ?
Какое напряжение непосредственно на самих камерах?
WIK пока нет возможности замерить рядом с камерой . на блоках 11.94 .расстояние по кабелю от 20 до 70 метров .
дядя_Сэм написал :
Кабель какой?
явно по напруге невытягивает...ищи на блоке питания переменный резистор и подымай напряжение...тока аккуратно а то на дальних камерах у тебя 12 получится а на ближних 13-14 вылезет
Netlog написал :
Кабель какой?
Рексант 2х4
WIK написал :
9,82в
Проблема решилась . Соеденил по паре доп кабелей на блоке и у камер . Без соединения на концах у камер 9,82 как только сложил поднялось до 11.02 . Всем спасибо .
ПС .: питающий на дальнии камеры лучше кидать многожильным кабелем от 0.5 квадрата и будет счастье ... как выяснилось ...
darksoul написал :
+-10% все должны переживать
дядя_Сэм написал :
Рексант 2х4
Не знаю этот кабель.
ВЫ вот это () кладете на улице?
Def461 написал :
вот этот кабель [
дядя_Сэм написал :
вот этот кабель
Жилы по виду не более 0.22 сечением, неудивительно что не тянет на большом расстоянии.
Мы всегда стараемся применять раздельные кабели.
дядя_Сэм написал :
вот этот кабель
Если именно 01-4023 - сушите сухари, это кабель для внутренних работ. Вам на улицу ОБЯЗАТЕЛЕН 4022.
Про грустный факт, что 0.5мм диаметр кабеля - это в лучшем случае 0.19мм кв. сечение нужно говорить? Уже даже на 20м расстоянии при включении подогревателя - будет аллес капут. Передавайте привет дважды двоечнику, что посоветовал использовать этот кабель.
Воистину прав Гёте: нет ничего ужаснее деятельного невежества
Def461 написал :
И незачем так шуметь. Ну, подумаешь, внешний, внутренний. Развалится кабель по морозу, сгорит на солнышке - но ведь это потом, зимой, через год, нескоро. А глючит уже сейчас.
Netlog написал :
КЭП в действии).
