#2726183
Доброго времени суток всем.
Есть швеллер (на рис) как балка перекрытия, на которой лежат брёвна (пол чердака).
Нужно приварить 65х65х5 уголок, в 9 местах на расстоянии 70 см. друг от друга. Два сварных шва с двух сторон. К уголку в последствии будут крепиться вертикальные брусы, с последующей обшивкой.
Не повредит ли СВАРКА (разогрев) швеллеру под нагрузкой??? Может он прогнуться, повестись???
Спасибо.
не повредит
не повредит, чтобы его прогреть до состояния, в котором он прогнется, еще попотеть надо)))))
Не повредит, если боитесь поставьте временную опору из бруса. И обязательно пару ведер воды приготовить, дерево и сварка вещи плохо совместимые.
Lehandr написал :
У нас был такой сварщик, пока электрод не кончится он кончить не мог
Совершенно не обязательно выполнять два шва на всю длину и в полный рост. Достаточно выполнить пару прихваток и цепочечный шов длиной 20..30мм с шагом 50-60мм с каждой стороны, тогда ничего не успеет прогреться и ничего не поведет.
Samar написал :
повезло вам со сварщиком интересно а автоматом он варит? и если варит то пока проволка не кончится?
