#2727736
Прошу дать совет -у меня у нового чемодана отвалились колесики. И потерялись. Что можно придумать чтобы как-то снова прикрепить колесики?
Чтобы как-то снова прикрепить потерянные колесики, я советую Вам их сначала найти! Не помните, где потеряли?
Если серьезно - посмотрите колесики от роликовых коньков, их продают отдельно.
И в обувную мастерсую зайти...
slonikdva написал :
А предъявить претензии продавцу(произв.) и поменять чемодан?
Потеряли в Лондоне. Претензий нет. Вопрос как приделать новые колесики и где их взять.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21401
slonikdva написал :
На этот вопрос, не видя чемодана, и не зная какого размера были колёсики Вам ни кто не сможет ответить...
slonikdva написал :
Да, ехать искать в Лондон, пожалуй, не вариант (((. Фото того что осталось поможет ответить на Ваш вопрос.
А вот про роликовые коньки предлагал на полном серьезе - пробовали "примерить"? Колеса для роликовых коньков продают в магазинах спортивных товаров как запасные части - попробуйте посмотреть. У нас в Ашане видел, например. У вас наверное похожий ассортимент в таких магазинах? Правда, не сезон сейчас... (((
............. и при чем тут ремонт Квартир спрашивается ?
DmKa написал :
Раздел называется Общий..
почему нет ?!
если колеса потерялись - то чинить уже Имхо, бесполезно..Там наверняка ченить "с мясом" вырвалось у чемодана..
я этим летом вез такой чемодан на колесах из Праги в Киев, а потом еще дальше - этапом..Для этого путешествия специально усиливалась трансмиссия чемодана.Заводская ось там полая - просто тонкостенная трубка, была заменена на железный пруток 8мм, и в колеса вставлены шайбы - как диски у машины..Загружен был до 70 кг ( пивом в основном )..Ходовая выдержала, а вот кузов в районе ручки - растрескался на на множество отдельных частей..
В итоге - ремонту не подлежит..
Вот оно -[
Можно попробовать приделать колесики от роликов с помощью "П" образного кронштейна.
Согнуть из металла по ширине колеса кронштейн, а основание кронштейна с помощью винтов прикрепить к чемодану.
Подробности опускаю( где припуск сделать чтобы колеса не зажимало,где шайбы проложить, изнутри чемодана под гайки тоже металлическую пластину проложить).
попробуйте посмотреть на мебельные колесики. Но они менее прочные, чем от роликов
GVK написал :
+1
В магазинах мебельной фурнитуры есть колесики разные. В том числе и те, на которые ставят шкафы на пару сотен кг. Делал на таких колесах грузовую тележку на работу, перевозим на ней предметы кил по 50. На днях иду туда выбирать колесики для задуманного подкроватного ящика.
GVK написал :
Дело не в прочности, а в типе пластика. Мебельные стесываются об асфальт очень быстро.
sanya1965 написал :
Не факт! Видел мебельные с полиуретановым "протектором". Но в общем случае с Вами согласен! Прочность и износостойкость большинства мебельных колёсиков не вполне расчитаны на лондонские мостовые.
Кстати, вспомнил где видел - в Кастораме!
slonikdva, посмотрите вот это
Вот нашел старые роликовые коньки и вот что у меня получилось-
slonikdva,
Судя по оборванным бортам (см.фото) этот чемодан далеко не НОВЫЙ.
Поэтому (ИМХО!!) купите НОВЫЙ. Сегодня подобных чемоданов - "как грязи" и стоят они не сильно дорого.
Тем более, что чемодан возили в Лондон, а это как известно, не дешево
