#171245
подскажите, кто пользовался аппаратами blueweld для сварки методом tig, какие отзывы
Я пробовал варить Gysmi Tig-160 Hf. ИМХО из той же ценовой категории.
Хороший.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
какие особенности при подобном типе сварки
2BoRoWik Есть два метода зажигания дуги в ТИГ. Касанием и высоковольтный(бесконтактный). В первом случае это одна большая головная боль, как зажечь дугу. В инструкции написано использовать для зажигания пластину графита или угля, но как на практике переносить дугу на изделие. Очень и очень капризная технология. Несколько моих опытов есть в паралельной ветке "Обсуждаем сварочные инверторы", где-то там. Если не лень поищи.
BoRoWik написал :
Сварка металлов отличных от углеродистой стали, получение прочного легированого шва без отжига легирующих элементов. Лучше неё пожалуй ничего не варит.
2andrey_o а в чем собственно проблема контактного поджига при сварке алюминия например и нержавейки ???
2Парасолька Чтобы дуга горела, надо разогреть электрод "докрасна". Пока "чиркаешь" и электрод тупится и всякая хрень пристает к нему, стреляет, фыркает и самое противное если погасил на этом же месте не зажгешь, снова на приставке/жестянке разжигай. Одним словом.... не работа, а так .... *************
