#2727972
Не один год использую лично придуманное приспособление, быстро убирающее любой покрасочный слой со стен и потолков с малым количеством пыли. Все понятно из фотографий. Из особенностей: не следует использовать всю дурь перфоратора, ограничив ход пусковой кнопки так, чтобы холостой ход жала равномерно вибрировал в пределах 3 мм. В моем случае – отверстие в кнопке, куда по надобности вставляю ограничитель. Не забывать ставить переключатель на «отбойник». Включенный перфоратор подносим к очищаемой поверхности и в легком касании стрижем краску, а с ней и «капусту». И последнее, ВАЖНОЕ! – минут через 10 работы смазывать пружинные соединения из масленки иначе дуги пружин ломаются. Перфоратор почти не греется. Трудовых вам подвигов!
Имею на заказ изготовленные в заводских условиях бойки с победитовыми напайками, но предоставленный вариант доступней каждому.
Я использую электростамески,легче и звук тише,народ не так напрягает,сам от шума то же устаёшь.Опять таки сильная вибрация вредна,если работать долго.
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
stroyman, Неплохо. И перфоратор у меня такой же
Step5562 написал :
В эл. стамесках, насколько я знаю, также, как и в перфораторах, нет движения насадки на холостом ходу. Движение начинается только при давлении. А эффект именно в том, что насадка бъёт без давления на обрабатываемую поверхность. Поэтому без натяжнах пружин толку от них будет мало.
Mechanikus написал :
Перфоратор, с функцией молотка, может быть любым. Тут показан принцип устройства.
stroyman написал :
аналогично (только вместо зубила площадка\пластина) применял для утряски бетона.
Fresh Тоже вели швеллер по натертым маякам, уперев перфоратор в режиме "молоток" в швеллер. Бур толстый и тупой)) Бетон толщ.10-15см прекрасно растекался от вибрации, поверхность на выходе ровная и гладкая. Но это другая тема)
Мир вашему дому!
Штукатурку этим агрегатом согласен, а как краску или побелку снять не понимаю. Проясните подробнее. Плиз
Шуюп написал :
Мир вашему дому!
Ну, вот какраз штукатурку толстую, проще срубить обычным режимом "молотка" перфоратора, заряженного зубилом. Здесь же, за счет пружин, происходит вибрация насадки с ходом 3-5 мм. Без особого давления на поверхность, практически только касаясь ее, происходит то же самое, как тюкаешь топориком, только быстро. Остается только водить в нужные места дя очистки. Чуть навыка и практики изменения "угла атаки" и все ок. Стрижется в буквальном смысле. Оптимальный вариант - положение перпендикулярно поверхности. Успехов.
Мир Вашему дому stroyman!
Кажется понял принцип. Попробую сделать и испытать. Спасибо.
Шуюп написал :
Интересно будет услышать впечатление от результата.
stroyman написал :
Чем и как сверлили?
Какой сплав? Фотки можно?
serg-radomir написал :
Чем и как сверлили?
Отдавал знакомому на завод, победитовым сверлом. Говорит, что сверлится без проблем
Победит. Какие-то промышленные пластинки есть где-то 4х15х45мм, уж какие найдешь.... У барахольщиков спрашивать надо. Все сделано точно также, только короче по длине сам штырь. Фоток нет.
stroyman написал :
Таких сплавов полно И они разные по твердости и хрупкости. По первому параметру зависит степень истираемости, по второму - устойчивость к ударным нагрузкам.
Мне без разницы какую ты поставишь. Работает со стандартной стальной лопаткой (зубилом), о чем я и написал изначально, но по моему любая твердосплавная напайка улучшит данный инструмент. Я не вдавался в подробности, впаяли что имелось, заточка на одну сторону. Всё работает. Удачи
stroyman написал :
Мир вашему дому!
Сделал, неудачно! Подозреваю проблема в пружинах - должна натягать с определенными усилиями. Раздумываю как можно регулировать этот показатель.
Шуюп написал :
Мир вашему дому!
Обязательно должен быть натяг пружин! Иначе для чего же они нужны! Они иммитируют давление перфа в стену. Но натяг не сильно большой. В моем случае пружины позволяют вытащить зубило не расцепляя соединение. Дел осталось за малым. По количеству витков укоротить пружины. Ставим. Потом, медленно нажимая кнопку, ловим вибрацию в пределах 3-5 мм. Отмечаем на кнопке карандашом уровень ее погружения и сверлим отверстие для фиксатора нажима.
