#2729297
Здраствуйте. Чем и как сделать стыки между плит в новостройке? Строители уже заделали каким-то материалом, но он трескается. Возможно стоит его убрать или положить сверху другой материал?
Можно использовать сразу шпаклевку на полимерной основе на бетонные плиты, предварительно загрунтовав? Потолок под покраску.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8198
это еще не трщины- ,так-усадка при высыхании. шпаклюйте по сетке ,или проклейте лентой бумажной по шпатлевке..
Можно поклеить строительную сетки по шву и сразу шпаклевать весь потолок?
можно и так.
Как лучше: сначала шпаклевку потом сетку или сначала сетку а потом шпаклевку?
Сколько слоев шпаклевки неободимо?
Перед полимерной шпаклевкой возможно лучше слой например фугенфюлер?
LabEngine написал :
наносите шпаклёвку, сразу вдавливаете в неё сетку (без фанатизма , разравниваете шпателем, сверху сразу закрываете вторым слоем шпаклёвки. после высыхания, на следующий день, шкурите, грунтуете и наносите финишный слой... как то так, примерно
LabEngine написал :
зависит от мастерства
LabEngine написал :
мы используем Волма-Слой, в качестве финишной - Ветонит ЛР+, Шитрок...
всё - к лучшему?
В качестве основного слоя что лучше использовать: гипсовую или полимерную? Есть Шпаклевка гипсовая ФУГЕНФЮЛЛЕР, Bergauf, Шпатлевка полимерная водост ГЕРКУЛЕС. Для финишной VETONIT KR или LR?
1 то что трескается снять
2 замазать унифлотом
3 на пва приклеитьмалярную ленту на шов
4 один два слой витонита
5 стеклохолст
6 шитрок и покрасить
Но обычно когда так стоят плиты потолок очень кривой и его нужно штукатурить...или гкл зашить))
Потолок по уровню, плиты сделаны ровно.
Не вижу никакого смысла в шпаклевании потолка из бетонных плит - шпаклёвками на основе гипса или так называемых полимеров. Рано или поздно отвалится. Разные материалы.
Шпаклюйте шпаклёвками на цементной основе, например vetonit VH. Будет стоять вечно.
Никакие грунтовки, ленты, холсты и прочее фуфло - не нужны и только навредят
Есть Шпаклевка на цементной основе Glatte Zement Bergauf, финишный слой нужен при ее использовании?
Смотрите не на рекламные трюки в названиях а на состав шпаклёвки - связующее вещество.
Нам всегда не хватает времени и денег, что-бы сразу сделать как следует. Но они потом находятся - для переделки.
Это единственная доступная шпаклевка на цементной основе.
Серая что ли? и грубовата для покраски. Найдите что-нибудь белое.
Барнаул город большой, я сам там родился и жил до 7 лет. Привет городу!
Белая - это vetonit, его в наличии нет. После цементной можно сделать финишую vetonit? Описание bergauf - .
Игорь СПб написал :
Простите,а то,что рано или поздно отвалится,это из личного опыта?И то,что грунтовки,ленты.....-тоже?
Если делать шаклевкой на цементной основе, нужно использовать сетку? Если использовтаь серую цементную шпаклевку + финишную, это будет лучше чем просто полимерная?
однозначно треснент и никакие стеклохолты не помогут.ключевое слово НОВОСТРОЙКА
RW62 написал :
Да, и из личного в том числе. А сами подумайте: разные материалы с различными коэффициентами тепловых расширений. Сгодиться но не надолго.
RW62 написал :
LabEngine написал :
А что грунтовки? мазал как-то - хуже держит чем без них. Лучше бетон почистить от грязи. Он же новый и пока незагажен гипсом.
Сетки, ленты - что они дадут? Они что сдержат трещины между бетонных плит?
LabEngine написал :
будет лучше
RW62 написал :
хотите провести эксперимент . флаг в руки
Vetonit VH нашел, цена 1000р. за 25кг. Что лучше - один слой ветонита, сли слой шпаклевки на цементной основе серой + слой на полимерной?
Игорь СПб написал :
Сетка вроде армирует на стыке плит шпаклевку.
мдя, дорогой г. Барнаул... у нас он по 770... ладно, лишь бы не фальшивый
если для себя, то лучше один В Аш - два раза и им же красить. А если халявный полимер некуда засунуть, и потолок на продажу то сойдёт и так
LabEngine написал :
Этими сетками можно только гипрок и прочее г. сармировать. Но сдвиги в бетоне они не сдержат
витаон написал :
Какой эксперимент?Всю жизнь этим занимаюсь,ничего еще не отвалилось.Не дураки,наверное,придумали полимерные и гипсовые составы.Давайте вообще все внутренние работы фасадкой делать.А сетка не должна держать плиты.Она всего лишь за счет эластичности предотвращает трещины до определенного момента.
RW62 написал :
неверю в новостройках этот не прокатывает слишком много факторов связанных с усадкой здания. я понимаю был бы ещё монолит. вот постоит домик года 3 тогда верю. в новых домах с перекрытием из бет плит нет альтернатив только гкл или натяжные . и никто меня в этом не убедит.
В новостройках стараюсь разводить на обои флизелиновые,еще ни в одной квартире даже намека на трещины не было.Кстати,по натяжным согласен,а вот гкл что?Если плита пойдет,то и стыки листов все потрескаются.
RW62 написал :
Конечно нет. И они уже почти всех подсадили на это. Осталось только теперь регулярно стричь купоны
Игорь СПб написал :
Угу,а еще раньше сами подсели
Дому год, не думаю что будет сильная усадка стен.
LabEngine написал :
мне бы вашу уверенность.
стены дома из чего сделаны, из кирпича? плиты пустотки? Этажей сколько?
