Дверь прикрывается неплотно, попробовал подрегулировать, не регулируется.
Хочу снять, не получается.
Вывентил регулировочный винт и саморез из торца двери
Ролик углубляется плохо, трется и выходит не до конца
Версаль это всего лиш система)) необходимо знать производителя который изготовил этот ролик так как Не все подходят друг к другу) раум)аристо)Гефест)и масса аналогов определённых брендов. И как правило ролики себя ведут неправильно в профилях не своего производителя.
nabat написал :
Что, такая уж сильно значительная разница ?
Вообще, судя по фото почему-то стенки корпуса ролика не ровные, а загнуты вовнутрь ? Ну со стороны вертикального профиля двери. Вроде в нормальном ролике там всё ровно/параллельно , емнип ? Может сам ролик просто брак /фуфел какой-то откровенный ?
вы когда его регулировали...регулировками загнали в ручку(судя по фото) ПЕРЕТЯНУЛИ....вот по этому он и не выходит.
а так просто скорей всего версаль...надо на направляшку нижнюю взгленуть.
Snumric написал :
Помогите определить нижний ролик шкафа-купе.
Ролики для дверей купе от Версаль и Аристо одинаковые цена вопроса (комплект 60-80 р на дверь) Аристо есть в Реутово.
Если вставка в двери из дсп 10 то нижняя рамка при набивании может заузиться к низу,в случае если дсп набрало влаги из окр.среды и стало не 10 ,а 10.5-11мм
