#2731083
Имеем пластиковые окна.
Профиль на четверь заходит на стены, качественная пена, снаружи пена и щели закрыты Стизом. В общем по наружнему слою все прекрасно.
Вопрос: КАК правильнее произвести закрытие пены изнутри?
На стену будет клеится пенополистирол, пенофол и будет стоится дополнительная конструкция.
Как я понимаю самое правильное это срезать излишки пены(вровень и чуть глубже) и произвести заделку щели цементным раствором (рекомендуют приточный клей). В данной технологии смущает прилегание цемент-пластик. Очевидно возникновение микрощелей.
Может быть после удаления излишек пены произвести герметизацию Стизом и уже поверх цементный раствор?
Что можно использовать кроме Стиза?
Вопрос номер 2
Проход труб перекрытия через монолитное перекрытие.
Сделано погано, пустоты, щели, отсуствие гильз.
Через данную конструкцию уже многократно и массово проходила вода при заливах соседями сверху.
Правильно я мыслю о том, что стоит чутка расшить эту порнографию и заполнить гидроизолирующей цементной смесью?
Что из материалов посоветуете?
А можно поподробнее с приложением чертежика того, что Вы хотите сделать? Что это за помещение, лоджия или внутреннее помещение? Судя потому, что Вы говорите "четверть", то это должно быть внутренней помещение. Но по фото как-то сомнительно.
Реклама
Стеклопакеты MASCO GLASS
Федеральный производитель стеклопакетов и архитектурного стекла. Подробнее
Квартира это
Внутреннее помещение.
Собственно ответ на вопросы я нашел на профильном форуме - пену срежу лишнюю, далее швы заполняю Сазиласт 11 марка СТИЗ-В , после этого произвожу штукатуривание шва цементным составом (рекомендуют плиточный клей)
если (не дай бог) трещины в месте примыкания все же будут, можете попробовать их заделать:
  1. Затиркой межплиточных швов (как более прочный вариант цементного состава, но только если деформации в районе стыка незначительные).
  2. Силиконом в случае значительных деформаций.
  3. Скрыть пластиковыми уголками (нащельниками).
Я уже по шпаклевке, акриловым герметиком замазываю, плюс в том, что он красится, в отличии от силикона.
