#2731134
Подрезки-треугольники штучного паркета у стены на видном месте при укладке елкой, косяк или нет? На противоположной-невидимой стене был запас. Клали от центра.
luna2112 написал :
Если говорите про обрезной ряд, состоящий из уголков, то косяк, но при условии, что была возможность (нужный запас длины паркетин) сдвинуть ряды с другой стороны в сторону уголков до их полного исчезновения.
Возможно, уголки при сдвиге появились бы с другой противоположной стороны. В такой ситуации нужно, конечно же, согласовывать с заказчиком раскладку рисунка паркета. Вместе с ним определиться, где делать данный запил из уголков.
Ещё вариант - заранее рассчитать сдвиг рисунка на бОльшее растояние, чтобы с обеих сторон были крупные (длинные) обрезные ряды. Но в этом случае расход паркета может быть очень сильно увеличен, особенно при чётном количестве рядов.
Если же речь идёт не про обрезные ряды, а про стороны с углами, то без уменьшающихся по размерам паркетин двух соседних рядов углы не забрать. Косяка тут нет.
Реклама
Сухая штукатурная смесь "ВОЛМА-Слой"
Хит! Гипсовая штукатурка,
позволяющая выровнять поверхность
и довести до «глянца» без шпаклевания. Подробнее
Спасибо. Речь о втором варианте. Была возможность сдвинуться к другой, непринципиальной, стене.
Еще один уточняющий вопрос: фанеру перед паркетом нужно циклевать или забить?
luna2112 написал :
ИМХО:
Если фанера чистая и ровная на стыках, то совершенно необязательно это делать! Так что забейте!
