#2731423
Всем доброго дня!
Затеял покрасить потолок, для этого смываю существующую побелку. Под ней отчасти - вполне пристойная финишная шпатлевка. А отчасти - серое вещество, скорее всего на стыках бетонных плит. То ли просто шпатлевка, то ли бетон какой-то непонятный, к сожалению не силен во всем этом. Фото, плохого правда качества, прилагается. И с этой штуки не смывается до конца побелка — какие-то крошки там остаются все равно. Собственно вопрос: необходимо ли все это удалять перед грунтовкой-шпатлевкой-грунтовкой-покраской, или можно забить?
ilya_serkar написал :
или можно забить?
забить.
мозги чьи то наверное.. сорри за черный юмор
главное - все это, что находится под побелкой, держится хорошо? если да, то можно забить.
если есть облетевшие /вспузырившиеся участки - предпочитаю зачищать шпателем/стамеской весь потолок до бетона.
Да, про мозги я тоже подумал, но вещество явно неорганического происхождения =)
Если поковырять основательно - то отковыривается конечно, но вообще держится славно, так что я тоже думаю оставить как есть
а нет ли в природе какого средства, которое помогает счищать старую побелку? Ну или облегчает этот процесс?
mstrct_lab написал :
есть. Вода.
Я 3-4 раза смачивал побелку мокрым валиком, с интервалом в 10-20 минут, после этого побелка идеально снималась шпателем.
Если старая побелка нормальная и под ней шпатлёвка хорошая, за чем смывать. По много раз красят по побелки. В швах цементный раствор. За шпаклюйте швы и покрасьте потолок.
За Байкалом написал :
зачем смывать
побелку в любом случае лучше смыть - на ней грязь и пыль тонким слоем.
новый слой (если не краскопультом наносить, а валиком или кистью) начнет цеплять грязь из старой побелки.
так что - известь смыть, шпатлевку оставить, если прочная.
Смывал побелку большим куском поролона, окуная его в воду.
Если остаются следы побелки - это не страшно, просто надо будет прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Некоторые рискуют - грунтуют прямо по побелке и красят. Хорошая грунтовка способна пропитать и склеить весь слой побелки. Только где ж она - хорошая-то? Попадется бодяжна - весь труд насмарку.
Kot Marcus написал :
А если побелка в 4-6 слоёв, смывать её будите? Там где-то 1-2мм. Очень интересно узнать, как это все водой смоется.
С трудом. С грязью. Но ничего смертельно сложного; требуется нек. количество упорства и целеустремленности. Удобнее вдвоем работать - один на стремянке орудует, второй внизу - поролон отжимает, прополаскивает, воду в ведре часто-часто меняет.
Зато душа потом спокойна, что ничего не отслоится, не поползет, не будет тащиться за кистью при окраске.
Профан27 написал :
Сколько вы оцените такую работу как исполнитель?
Никогда в жизни никаких рем. строй. работ не делал за деньги. А, нет, вру - в стройотряде работал за деньги...
Вот- вот, что бы душа заказчика была спокойно, пусть сам и очищает потолок. Расценки на это настолько смехотворны, что мастер маяться за копейки, с так называемой отмывкой, не будет.
