Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2731949
Здравствуйте. Элементарнейший вопрос - на прикрепленном файле схема подключения датчика движения. Если честно, не очень понятно. Кто-нибудь может на словах объяснить - на датчике есть три гнезда - назовем их коричневое, красное и синее (по названию проводом идущих к ним). Так вот, что заводится на датчик - фаза и ноль или просто фаза и на какие гнезда и что снимается с датчика на лампу и с каких гнезд?Спасибо за помощь...
FinnCrisp написал :
L - фаза, N - ноль и "красный", идущий на лампы.
Т.е. фазу и ноль завожу на датчик, а от датчика на лампу идет только фаза, который красный? Ноль на лампу отдельно подсоединять?
FinnCrisp написал :
А это зависит от трассировки - можете "ноль-датчик-лампа"; Можете "ноль-лампа-датчик"; можете "ноль-лампа", "ноль-датчик" ...
Так все-равно непонятно... Датчик включается в электрическую цеть между источником питания и потребителем. Т.е. два провода от источника (фаза и ноль) и два от потребителя нужно на нем замкнуть. А гнезда всего три. Куда именно две фазы и куда два нуля?
FinnCrisp написал :
да
ноль идёт и на датчик и на лампу
фаза - на датчик
FinnCrisp написал :
У Вас же на картинке всё нарисовано. И с букафками и с цветами проводов... что там не понятного?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav Человек просто от электрики далек, вот и не понятно
Помогите справиться с датчиком движения при работе с люминесцентными лампами.
талем Включайте через датчик любое промежуточное электромагнитное реле, а люминисцентные лампы через контакты этого реле.
а без реле? если если в цепь установить лампу накаливания? у меня датчик дд-028.1200вт.с установкой вместо выключателя. Раньше стоял 600вт. сломался(не хватало мощности) 320вт -лампы люминесцентные+100вт лампа накаливания. не учли коэф. запуска.
Реле - всего одно место на ДИН-рейке.
талем написал :
дин рейки нет.Это комната.
Можно подобрать и не дин-реечное реле, малогабаритное, сунув его под мехазм в подрозетник.
уже так и сделал. всем спасибо.
Пришлось углубить отверстие и выломать подрозетник.
