Разобрал пол деревянный (хрущевка) и обнаружил, что межкомнатная перегородка стоит аккурат на стыке плит перекрытий, из-за разницы в толщине которых перегородка частично опирается на более высокий выступ толстой плиты, а половина массы просто повисла в воздухе. Причем цементный раствор при установке не использовался. Собственно, перегородка простояла так 40 лет и проблем не создавала. Стоит ли что-то предпринимать и, собственно, что?
Фоты прилагаю.
Вы будете долго смеятся, но у меня стена примыкает к соседнему коридору, стоит капитальная стена (не знаю может 20 см, может еще толще), так вот когда делал ремонт, сорвал плинтус, а там просто дыра огромная вдоль всей стены и буквально видно соседний коридор, получается что вся стена висела в воздухе. Вот это настоящий сюрприз был, а Ваш случай это просто смешно.
2ova
стена всегда "висит в воздухе", она опирается в двух-трех местах, там, где плиты свариваются друг с другом, так что у вас просто пожалели раствора на щель ), что реально смешно )
Vas12 написал :
Фоты прилагаю.
Уложи вдоль висящей стороны перегородки ряд кирпичей (можно и не сплошняком) на растворе .... ну просто так, на всякий случай.
2gserg Скорее всего это арматурный бетон: деревянная обрешётка, заполненная бетоном, сверху в нескольких местах такелажные проушины из стальной арматуры заложены. У меня в квартире такие перегородки. Нормально, хоть они и вовсе на лагах стоят ;-)
2CHATsky Да не бетон это, а труха какая то мягкая. Толщина 8см.
Состав: мука (возможно гипс), опилки,гравий, дранка
Всё это залито в деревянный каркас, армировано дранкой. Присутствует ещё металлическая арматура с ушами (видно для поднятия краном).
Ломал такую кувалдочкой, ломается легко, работы на полчаса
Межквартирные порегородки - двойные.
Это так называемая гипсолитовая перегородка. Деревянная разборная опалубка забивалась дранкой (иногда не сшитой вообще), треугольными брусками. Перегородка имеет по контуру металлические полосы/уголки, благодаря которым она потом приваривалась к капитальным стенам. Древесный строительный мусор вроде щепок, опилок и прочих радостей шел в раствор - в качестве наполнителя. Туда же замешивали вышедшие из употребления опалубки от аналогичных перегородок. Раствор - гипсовый. Возможно, с добавками. Ломается/колется/ковыряется легко. Легко вбивать гвозди или закручивать саморезы без засверливания. В общем, аналог современных пазогребневых плит (ПГП), только в отстойнейшем советском исполнении.
