#2732282
Стояк в новостройке. Вся арматура, насколько могу судить - это Valtec. Надежна ли она или стоит сменить на что-то более качественное - Бугатти, ФАР и т д. Кроме того, там на фото стояк сворачивается в кольцо. И еще идет кабель какой-то, наверно для водонагревателя... Мне кажется, что это ненормально. Реально ли переделать стояк и сколько это будет стоить? Заранее спасибо!
Кабель для счетчиков,кольцо-компенсатор. Запорную можно поменять на более качественную,хотя это Вас не должно особо волновать.
Сделайте фото ближе ,того элемента что стоит перед счетчиками или весь узел после отводов. .Первый раз такое вижу!
Учите сопромат! Чтобы этот лажовый компенсатор более менее работал, он должен быть установлен посередине стены, верхние и нижние крепления жесткие, остальные свободные. А у Вас он компенсирует удлинение трубы соседа сверху. Будьте готовы к выгибам трубы!
Я не понял, счетчики не закреплены??? Привет бригаде из Кишинева!
Васек написал :
У нас такие компенсаторы стоят на 4 и 8 этажах(12 этажка). И именно вверху. Так что все нормально. Только вот непонятно, нужно ли было его закреплять. В краинем случае-открутите.
Васек написал :
Учите сопромат! Чтобы этот лажовый компенсатор более менее работал...
Хот вообще есть
крепления плавающие, компенсатор будет работать, только
ma-masha написал :
2 на 12 этажей мало.
и я так понял отводы от стояков это 20я или 16я труба? вроде 20ка, хотя уже придушено.
И что то невидать отводов на ПС.
Я не электирик и тоже присоединяюсь к вопросу:
EV.SA написал :
у меня со счетчиков тоже 2 провода висит. куда их присоеденить? (валтековские счетчики).
с наилучшими
Из прочитанного я усвоил, что надо перенести тот хомут, что на кольце, на верх трубы, правильно? Это чтобы кольцо могло свободно менять свои размеры, так?
