Собственно вопрос. На стенах цементная штукатурка, отшпаклеванная ветонитом. Потолки гипсокартон, тоже отшпаклеван ветонитом. В одной комнате на потолке будут обои под покраску, во второй будет потолок покрашен.
Ветонит я так понимаю нужно прогрунтовать, и клеить карниз. Чем клеить? Жидкие гвозди подойдут?
Клеить и к потолку и к стене? Или только к стене?
Как быть на потолке с обоями? Сначала клеить карниз, потом обои. Правильно?
Есть специальный клей(белый, по консистенции как шпаклевка готовая), не бери прозрачный типа "дракон" или "титан"-гадость еще та. Клеят потолочный плинтус и просто на шпаклевку(но я в нее добавляю еще и ПВА немного.)
Клеить и к потолку и к стене.
Сначала плинтус- после обои. При наклейке обоев,вырезаешь чуть длиннее, нахлестываеш на багет(потол. плинтус) и подрезаешь под шпатель.
это пенопластовые на шпатлевку крепят. полиуретан только на спец клей для полеуретана прооизводителей много спросите в магазине.если большой молдинг то дополнительно саморезы, резать только углорезом чтобы получить качественные стыки, полиуретан плохо шпатлюеться на стыках могут появиться трещины поэтому так важен качественный рез. можно сделать и пенопластовыми раза втри дешевле всё равно они краситься будут и стыки можно идеально отшпаклевать
griandrej, Есть крутая шпаклевка-клей "Semin 3000".Продается и маленькими развесами по 5 кг в "ОБИ" и "Леруе".В принципе,есть и в тюбиках(картриджах) тоже клей-шпаклевка.Производители разные.В описании обращать внимание на рекомендуемые поверхности.
mihamaster написал : griandrej, Есть крутая шпаклевка-клей "Semin 3000".Продается и маленькими развесами по 5 кг в "ОБИ" и "Леруе".В принципе,есть и в тюбиках(картриджах) тоже клей-шпаклевка.Производители разные.В описании обращать внимание на рекомендуемые поверхности.
Kvost написал :
Момент-монтаж отлично подходит для тех и других. Дороже не вижу смысла.
Белый герметик не трескается.
не знаю о каком вы герметике говорите . но полиуретан надо резать хорошим диском тогда рез идеальный и никакого герметика не надо только торцы чуть чуть склеить.краска потом всё закроет.а вот с пенопластовым такие фокусы не прокатывают надо шпатлевать стыки . можно любой шпатлёвкой
Европласт я и беру, но вот их клей дороговат. Хотелось бы подешевле. Момент монтаж возьмет точно? Там в спецификации про полиуретан ничего не написано.
griandrej написал :
Дороговат ,это сколько ?И на сколько его хватит?Так и плинтус не дешевый ,не то что пенополистирольный.
и что все заморачиваються с полиуретаном все равно на потолке никто ничего не увидит. единственный плюс прочность и более чёткиё рисунок если есть орнамент. а внешний вид всё равно зависит от качества монтажа и покраски
сразу видно не знакомы с технологией. полочки это места на багете которые прилегают к стене и потолку они обычно 1 -2см шириной а внутри остаёться пустота . мажуться тонким слоем полочки ипридавливаються к стене и потолку по заранее отбитой линии излишки которые выдавливаються убираються или ими же замазываються мелкие щели
витаон написал :
Герметик обычный силиконовый - не пропадать же добру Сверху окраска. Это если от руки пилить - не у всех же в быту есть торцовка.
Kvost написал :
Герметик обычный силиконовый - не пропадать же добру.
не представляю как можно на силикон потом водоэмульсию нанести она ж потом облезет. я понимаю ещё акрил туда сюда. чтобы идеально сделать торцевые стыки иногда по 5 слоев надо наносить с промежуточной шлифовкой а как силикон шлифовать не знаю. всё это подсвечиваеться боковым светом и так выводиться потом даёться проявочный слой краски и когда он высыхает опять подсвечиваеться если не видно можно красить 2 слоя .С внутренними углами попроще. профессионально чтобы багет смотрелся как одно целое я добивался в течении пару лет и тоже резал ножовкой в стусле пока не перешёл на углорез было максимум 4-
