#2734992
Был щит 3000х600 мм, толщина 18 мм, распилили поперек 750х600, 750х600, 1500х600 потом, пока несли к машине, намочили с одной стороны (шел сильный мокрый снег). Все части повело: выгнулся от цента к краю (поперек склейки), миллиметров на 5, если положить на плоскость, края поднимаются,. Можно ли как-то это исправить в домашних условиях? Может его со второй стороны намочить? Предполагалась тумба под телевизор, покрывать собирались OLIMP эко-лазурь. Она на водной основе может после покрытия опять поведет или выправиться само?
Не очень понятно с размерами... 60 - это толщина?
bvn-2005 написал :
Извиняюсь, опечатка, поправила.
Щит ведёт даже от того ,что просто сняли плёнку.Ничего страшного-покрасьте с двух сторон,и собирайте в изделие.Эксцентриками или конфирматами зто выправится при монтаже.Можно и пару -тройку шкантов добавить.
Vo.V.A. написал :
Спасибо. Сегодня посмотрела. Он подсох, видимо, и уже не такой кривой, можно даже уже сказать почти прямой . А то, что осталось действительно должно при монтаже выправиться.
Добрый вечер. Мебельный щит,сосна 40мм толщина,выгнулся. Когда то слышал,что можно пропилить с выгнутой стороны ,но на какую глубину и с какими промежитками между пропилами не знаю. Может кто подскажет?
Щит выгнулся от того что древесина влажная была изначально при склейке. Пленка сохраняет микроклимат, как только снимаете он начинает сохнуть и соответственно коробиться. Может быть делянки черти как разложены. Он еще недельку будет выгибаться то в одну то в другую сторону (если его каждый день переворачивать) может разойтись по склейке в готовом изделии если будет метизами стянут. Так как при сушке уменьшится в размере.
По поводу сороковки. Мне удавалось выпрямить щит из елки. Слегка смачивал и зажимал струбцинами, подложив обрезки швеллера. Через несколько дней напряжения устаканились более-менее выпрямился.
Спасибо за ответ. Попробую. Правда этот щит у меня уже полтора года и выгнулся давно,я думал,что смогу его притянуть,но не полчается.
witaly написал :
Не получится.
witaly написал :
Наверное,лучше распилить на 3-4 части,прифуговать и заново склеить.
Vo.V.A. написал :
Это у меня готовая деталь и разрезать её нельзя. Может попробовать пропилить с выгнутой стороны несколько раз до половины,а с вогнутой намочить и притянуть?
witaly написал :
witaly написал :
Ни чего не нужно пилить и пропиливать!!! возьмите щит положите его на ровную плоскость , обычным распылителем набрызгайте водички на горбатую плоскость и нагрузите щит с тем учотом что когда влага начнёт улетучиваться щит начнёт гулять , тот груз которым вы его нагрузите должен своей массой удержать все его деформации в тот момент когда вы влагой его расслабите, то есть груз должен быть достаточно весомым и должен жать до тех пор пока щит не запомнит заданную ему плоскость .:yu
НУ если тонким диском циркуляркой,на три четверти.сантиметра через3-4.Потом стянуть струбциной- посмотреть результат.Мочить не надо ,не поможет Потом склеить.
аГа а потом наточить опилок , намещать их с клеем и пропилы замазывать этими казюлями))))
Vo.V.A. написал :
Не помогало бы -не писал бы))
Спасибо всем за ответы.Попробую оба предложения,сперва поэксперементирую,после отпишусь. С уважением .
nabat написал :
Как раз не надо...Просто клеем промазать пропилы.В идеале они должны сомкнуться убрав деформацию...
