#2735470
Всем доброго дня!
Сегодня вот такая беда со мной приключилась: побежал кран горячей воды в ванной. Ну я приготовил новую прокладку, гаечный ключ и пошел перекрывать воду в квартиру. Трубы в доме пластиковые, отводы в квартиры тоже, на каждом отводе стоит прямой проходной вентиль. Так получилось что на горячей воде он давно протекает если открыт не полностью, но я с этим смирился до поры до времени...и вот закручиваю я сей вентиль, вода с него как то уж больно сильнее побежала и закрутился он как то уж больно глубоко. Поменял я прокладку в горячем кране, открутил вентиль (который уже перестал пропускать воду уже, что меня насторожило), а вода то горячая и не идет... Вода при этом в стояках есть. Почесал я голову, пошел в инете искать внутреннее устройство вентиля, а там только металлические, смотрю конструкцию: ну должен он воду через себя пропускать в любом случае, а тут ни капли (ни в ванной ни на кухне). Разумееться вызвал уже сантехников чтоб они мне поменяли вентиль сей, но вот грызет меня вопрос: а почему воды нет ни капли? И что интересно, сам вентиль холодный (и пластик и металлическая часть), закручиваю - откручиваю - капельки черной чуть теплой воды с него капают и все...
Иван_889 написал :
Иван_889 написал :
Зачем?????!!!!!!Ненадо туда лезть,это ЖЭКовская территория!
не хочу я без горячей воды сидеть
а управляющая компания может мне его и неделю делать
у вас шаровый или вентиль который закручиваеться
который закручивается
резинка соскочила и перекрыла поток . только перекрывать и менять уже на шаровый
неужто резинка может соскочить и перекрыть поток полностью? ни капельки воды ведь...
может. а может и сам механизм не возвр на место там обычно тарелочка с резинкой так вот она отрываеться. другого я ничего не могу придумать да и что думать всё равно без замены не обоитись
Слишком толстая новая прокладка, или вентиль стоит против течения воды. На нем должна быть стрелка указатель. проверьте.
васек какая прокладка он о вводном вентиле говорит он там ничего не менял просто закрутил и открутил теперь нет воды нигде и где прокладку менял и в др...
Так я и говорю про прокладку на смесителе... А если воды нет в ванной и на кухне, то это по любому в вводном вентиле оторвался клапан и вентиль установлен неправильно. Это 100%. И этим можно объяснить тот факт что вода подтекала при частично открытом вентиле.
я о чём и говорю менять однозначно
вентиль на вводной стоит со времени замены стояков во всем доме, а это уже...чтоб не соврать около 10 лет
вызвал спецов на завтра, чтоб заменили вентиль, как поменяют - посмотрю что с ним случилось и отпишусь здесь
как и обещал приехали, срезали, заменили, показали там прокладка отпала и закрыла отверстие (не знаю как правильно, но отпала она вместе с тем, что крепило ее к вентилю). Поставили шаровые бугатти
Иван_889 написал :
как я иговорил
