#2735730
Очень интересует, какой минимальной толщины может быть слой плиточного клея чтобы плитка от него не оторвалась?
Ибо есть желание сделать красиво, а для этого край плитки требуется запихать в узкую щель, на слой клея там в щели места почти не остается...
шпатель (иследовательно толщина клеевого шва), зависит от ровности основания, от размеров плитки и свойств клея (клеящая способность).
если качественный клей, то достаточно, чтобы как мин 60% плитки (основания плитки) было в клее (это если клей наносить на основание, следовательно если клей наносить на плитку, то не менее 60% на основании.
60% не имеется ввиду ляпуса, а ровномерно по всей плитке (пусть полосит).
на ровный пол, плитку 30Х30 укладывал на шпатель 4 мм (толщина клея получается ок. 2 мм). тоньше не пробовал (на цементные клеи).
На бетонное основание "жидкими" гвоздями. Толщину не мерил, но в притирку к стене. Плиточный клей не подойдет.
притирал до упора встену ничего не отваливаеться там все равно меньше 1мм не выдавишь +клей остаёться на плитке в впадинах т.к задняя сторона плитки рифленная
витаон написал :
Не отвалится без механического воздействия. Производители рекомендуют слой плиточного клея не менее 3-5мм. Было такое, чуть ошибся по вертикали на 1-3мм. и не смог плитку уложить в плоскость. "Жидкие" гвозди выручили.
проиводители рекомендуют чтобы обезопасить себя . а практически никогда она не отвалиться опыты проводил и не раз. как то не хватило половой плитки керама маразма привезли из другой партии а она на 2 мм толше оказываеться завод поменял технологию старая была куплена давно. так вот слой там получился не больше 1мм и всё это стоить на теплом полу уже 8 лет правда клей дорогой был. плитка 50 на 50 не помню точно
Ну, это половая, ей падать со стенки не надо. И то я сомневаюсь, 50*50, что такая идеальная бывает. Бывает по плоскости такая плитка на 2-3мм. изгибается. Какой слой в один мм? Обычно и с 0.5см слоя не выравнять такую плитку.
За Байкалом попробуй 2 плитки друг сдругом впритирку приклей и через месяц мне напишешь если я не прав извенюсь и так же на стену попробуй . всё дальше спорить не буду у каждого свой опыт
Опыты мне проводить не к чему. На работе надо работать. Пускай "любители" экспериментируют.
ну тогда каждый остаёться при своём . удачи в работе
fhlfibh написал :
сам не пробовал,на монтажную пену можно посадить
За Байкалом написал :
Безотносительно личностей, есиче.
Обезьян натаскивают на однотипные действия и они успешно их выполняют, даже на велике в цирке некоторые ездят.
Профи, который не стремиться чего-то освоить нового (а без собственноручных экспериментов это невозможно!) - не такой уж он и профи как кажется. Он как обезьянка повторяет то, что увидел когда-то. А вот те самые преславутые пытливые "любители", которые экспериментируют и стремятся, в отличие от "профи"-обезьян, могут стать настоящими профессионалами.
было пару раз, когда полплитки - нормальный слой, а полплитки - клей(обычный) как бы и не помещался.
Тогда на эти полплитки наливал акриловые жидкие гвозди. а монтажная пена-тоже пробовал, держит хорошо, но плитку приподымет, если она не на(в) углу, где её можно скотчем или другой плиткой зафиксировать .
iota написал :
Уважаемый, я до того на экспериментировался, что сейчас смеюсь над вами, над пытливами.
сразу не понял, если разговор про стены, то проще на ЖГ.
ЖГ это контактные клеи, нанести на плитку, придавить по месту, сразу снять, дать чуток "заветрится" клею и заново уложить.
оставшиеся ЖГ, можно еще где намазюкать.
если работаете в ванной, то понадобится герметик, потратится и купить клей герметик (дороже обычных герметиков), но на него можно клеить, приклеить на него.
iota написал :
Как говориться - "спасибо, поржал!" А ведь могут и не стать. Слово "профессионал" такое многозначное! Одно из значений - это человек, который делает свою обезьянью работу быстро и хорошо. В отличие от любителя, который из желания получить побольше удовольствия от любимого времяпрепровождения, за..ёт всех вокруг своей медлительностью.
Брейгель написал :
Мастера укладывают плитку 30*20 см на стены на клей слоем около 2 мм (местами даже меньше). Это нормально? Попробовал отколупать - держится прочно. Клей Плитонит-С. На пол плитку клали слоем в 2 раза толще. При том что я просил на полу слой как можно тоньше, а не стенах наоборот потолще, чтобы выйти вровень с водорозетками. На всей поверхности стен и пола гидроизоляция Плитонит гидроэласт, это мастикоподобное слабовпитывающее основание с песком в составе (для лучшей адгезии). С одной стороны тонкий слой, хотя и не попали в уровень с выпусками труб, радует (меньше нагрузка на перегородку, меньше расход клея), с другой - не маловат ли слой?
genuimous, если держится прочно, то нет повода беспокоиться. Всё нормально. На полу обычно всегда толще получается.
