#2735829
При монтаже внутриквартирной перегородки и пазогребневых плит (ПГП) рекомендуют развязывать перегородку с несущей стеной, для этого рекомендуют между перегородкой и стеной, а также полом, прокладывать слой пробки. Такая изоляция позволяет структурным шумам из несущих конструкций здания не переходить на возводимую перегородку, а также позволяет деформациям перекрытия не передаваться на перегородку.
Можно ли точно также изолировать кирпичную перегородку от несущих стен и пола? Пойдет ли для этих целей та же пробка, ведь кирпичные перегородки тяжелее раза в 2-3 чем ПГП?
По хорошему, кирпичную перегородку вовсе не стоило бы делать - недопустимо высока нагрузка на перекрытия. Для того и придуманы ПГП и газобетонные блоки.
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
Хотя я тут прикинул, не такая уж и тяжелая кирпичная стена. Если класть в четверть кирпича (65 мм), то масса стены получается практически такая же как у ПГП 100 мм. А если класть в четверть полуторного кирпича (88 мм), то получается где то в 1,5 раза тяжелее чем ПГП 100 мм.
развязать то моно только сомневаюсь потом будет ли она крепко стоять . тем более в четверть. надо делать констр. из гкл
витаон написал :
Конечно будет, она же не просто так ставится, со стенами и потолком делают связи с помощью специальных креплений (есть у Fischer и у Knauf, вроде также можно сделать из подвесов для гипсокартонных потолков), на худой конец можно просто арматурой соединять со стенами.
andron01 написал :
и конец вашей виброразвязки. подвесами вы такую стену не закрепите по отделке будут идти трещины
витаон написал :
Ну я бы не стал так драматизировать. Если сравнивать соединение через арматуру и сплошное прилегание, то все таки есть разница.
витаон написал :
Кнауф предлагает стену из ПГП крепить оцинкованными уголками толщиной в 1 мм.
ая и не драматизирую . всё зависит от того что вы хотите получить в итоге. какой результат вам нужен и для каких целей?
